  1303 sæder
(permalink) Bjni Member
hej vwnettere, er der nogle her der ved hvorledes man afmonterer forsæderne i en 1303? vi kan ikke finde noget om netop type 1 forsæder i manualen, så et hurtigt svar påskønnes
(permalink) BuggyBoy Member
er det ikke bare at lægge sig ned og afmontere glideskinnerne fra bunden??? :roll:
Prøv at læg dig ned og se om ikke der er nogle bolte eller møtrikker der ser lidt afslørende ud...
(permalink) Galaxie Member
Læg dig ned og kig ind under sædet forfra. Så kan du se at der sidder en stor skinne i midten, forest på skinnen sidder der et stop, som sidder fast med en stjerneskrue. Den skruer du af og fjerner stoppet. Derefter kan du hive tilbage i justeringspinden og køre sædet af skinnen!
email: flemming@erkongen.dk
(permalink) Hawe Member
Tak for svarene... Det er ret faktisk min bil vi roder med, og vi havde ikke den ringeste anelse om hvordan vi skulle få sæderne ud.
Den skal snart males så derfor skal vi "hawe" skilt den ad. Vil forresten gerne vide hvordan man piller forlygterne af når skruerne ikke kommer ud. Det er ikke fordi de er stramme og sidder fast, de vil bare ikke ud! :?
Men ellers tak for hjælpen og jeg glæder mig til at få lavet bilen færdig så jeg kan smide nogle billeder ind til jer...
Hawe
I skal kun skrue den nederste skrue ud, de to andre er til at justere lygten med.
Når den nederste skrue er ude, vippes bunden af lygten ud mod jer selv, incl krom ringen. Den kan sidde lidt fast, men der kan der evt bruges en skruetrækker, hvis man ikke er så øm over for sin lak.
Når I har fået den vippet løs kommer resten af sig selv!
(permalink) Nimbus46 Member
Hvad står der egentlig i den manual du nævner i dit første indlæg? Er den overhovedet til en bil?
Det er ikke for at hakke på dig, men hvis du ikke enten selv kan gennemskue hvordan man tager sæder og lygter ud, eller har en manual hvori det er beskrevet, så kommer du meget hurtigt ud i meget store problemer med den bil. http://www.amazon.co.uk er med stor sandsynlighed leveringsdygtige i en Haynes manual til din bil og det lyder som om det ville være en fornuftig investering.
Og det er altså ikke for at virke bedrevidende og hoven, at jeg skriver dette, for jeg er selv rimelig ny i det her og har haft fat i manualen mange gange....
