  Tjære-imprægneret pap - hvor få
(permalink) Ebbe Member
Jeg skal ha' lavet det sidste beklædning på min bus. Og de bagerste hjørner lige indenfor bagklappen runder meget. Originalt tror jeg der sidder ovennævnte - jeg har fundet de originale - der hvor de støder ned til gulvet i bagagerummet. Og hård masonit kan ikke runde så meget...
Er der nogen der ved noget..?
Ebbe MIB
(permalink) Oval-fanatic Member
Hej !
Du kan få lyddæmpende tjærepap hos harald nyborg f.eks. , ellers skulle du bare prøve at forhøre dig hos en automekaniker efter noget lyddæmningspap.
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
Du bøjer masonitten ved at gøre den våd og forme den inden den bliver tør, køb oliebeehandlet masonit...
Tjærepappet -- køber du noget tagpap og limer det fast med bodyspray eller sort tektyl. vel og mærke tagpap uden stenbelægning - evt underpap [det tykke].
Vil du ha noget rigtigt godt køber du tjære pap med bly i - kan fås ved de fleste autospecialister.
Min bus fik turen - og det hjalp helt vildt meget, det var som at få en ny bil, så det er alle pengene værd at bruge lidt tid og kræfter på det...
Husk at lime evt to lag på på indersiderne i dørene, det er noget der virkelig kan mærkes..
I bunden af bilen (bagi) - havde jeg tjærepap på - og en vandfast 18 mm krydsfinér plade til at holde sammen på campinggrejet - den hjalp også meget på støj...
sørg for at det er godt rustbeskyttet , så at hvis der kommer kondens , at det ikke ruster , rillerne i bundpladen sørger for at det kan ånde , og dermed tørre..
samman lagt - var der nok 15 kg lyddæmpning i sambaen - tungt at slæbe ja - men så kan man til gengæld snakke sammen - også når man kører med fuldgas på motorvejen... (hvis forruderne og taget altså ikke stod åbne) hehe
go fornøjelse
det lugter lidt i starten - men det forsvinder med tiden.... kan dog godt komme lidt igen når bilen står og bager en varm sommerdag :D
(permalink) JohnR Member
hej nu når du er fra ålborg så kør over til et firma det hedder persolit teknisk isolering ( de har afd. over hele danmark) de har alle former for isolering telf 96 32 10 30 i nørre sundby. jeg tror de kan hjælpe.
mvh JohnR Asaa
(permalink) Elviswv1972 Member
i T-hansen og bil-tema.. har det også.. Til billige penge.. Ring og hør.. det kan godt betales sig..
hej Ebbe
Du kan bruge 2 mm Finer til hjørner det kan bukke uden problemer.
originalt er det en slags karton.
Det øverste er beklædt med vinyl der ligner loftet (dog med malede prikker istedet for huller). Det nederste følger dørsidernes farver.
Har du brugt sisal som gulvtæppe ? hvordan reagerer det når det bliver vådt/ fugtigt ??
Jeg overvejer det nemlig selv i min bus.
Hvis du ikke har brugt sisal, hvad var det så..det så godt ud.
hej fra Ronnie
hvad laver den de luxe fætter (bagagestang) i en standart, hehe - det er da lir ;-)
hej Ibber dreng
Det er vist endda bare en kombi, siden den er blå ved vinduerne.
Anyway det er en fed detalje.
iøvrigt ib, de der spoons latches vi snakkede om nåede jeg slet ikke at fortælle videre, det var samme weekend der var OCTO.
Sorry Ebbe det er off topic, men nu havde jeg lige Ib's opmærksomhed..hans hukommelse er jo puha ..hehe
Ronnie
Tak for svarene...
Og Ronnie - du har fat i noget af det rigtige...
Det er nemlig ikke et spørgsmål om isolering - men beklædning. 2 mm finer - snakker vi alm. vandfast krydsfiner eller hvad? Ja originalt er det noget pap/karton. Jeg har lavet en model i 2 mm. alm. pap - og selv det har problemer med at bøje nok...
Jeg har brugt sisal med gummibagside... Det er skidegodt. Jeg klippede det ud og fik så syet kantbånd på hos Automagasinet i Aalborg. Det kostede 200,- at få dem syet. Og det har været vådt uden problemer. Fik en hel nat sidste sommer med torden/regn med mit telt monteret. Det er ikke 200% tæt i samlingen ved tagrenden med det resultat at den blev temmelig våd... Dagen efter var det helt tørt og gummibagsiden gjorde at det ikke var vådt ned mod "jernet".
Hilsen
Ebbe MIB
hej Ebbe
Det finer jeg brugte var finsk birkefiner, 3 mm på dørsider og 2mm i hjørner.
Det er ikke noget det alm bygge marked har, jeg købte mit direkte fra en importør , der ligger her i Rødovre, kbh.
http://www.krydsfiner.dk/index.html (det der med "ikke privatsalg" holder selvfølgelig ikke, de fleste firmaer er flinke nok)
3 plader af 1.5 kvm kostede 1200.- (2 * 3mm og 1 * 2 mm) Så masonite er noget billigere..men det er flot. Jeg gav mit mat lak.
Skal skæres med metalklinge, så flænser der ikke.
Husk at holde øje med årene i træet, afgør bla fleksibiliteten.
her er måske noget du kan bruge i AAlborg
http://www.kompassonline.dk/companies/Aalborg%20Tr%E6%20%26%20Finer%20A_S,110035378.mht
Fedt med tæppet, så vil jeg gå videre med sisal.
ang. lyddæmpning købte jeg noget grønt fil i en bilbutik, meget effektivt.
Du skal også tænke på varmeisolering af bussen, Vw brugte flamingo hist og her. Det har jeg også (fra Silvan) men jeg har også brugt liggeunderlag i neopren(vistnok). Det suger ikke fugt. Alle hulrum skal selvfølgelig have voks ellign.
her kan du fornemme farven på finsk birkefiner. :
(permalink) Kong Box Member
Nu har jeg ikke helt nærlæst hvad det er i skriver om, men hvis det er hvad der er godt selv at beklæde med i busser, så skulle jeg mene at Jacob her er inde på noget af det rigtige.
Dörrsidor och väggar är klädda med grå
heltäckningsmatta avsedd för båtar.
Men dit ser nu heller ikke helt dårligt ud Ronnie-mand!
Mvh. Kåre
