  Støbning af centercabs!?
(permalink) IbMossin Member
Jeg har nu i længere tid kigget efter centercabs til mine jubilæumsfælge, men forgæves. Og nu hvor der snart står forår på kalenderen, begynder det så småt at brænde på. Derfor kom min gamle far med ideen: "Lav dem selv!"
Er der nogen herinde der har erfaringer med at lave den slags - eller lignende selv?
Jeg har tænkt mig at finde/låne en enkelt centercab - hvis det kan lade sig gøre - og lave et gips aftryk/form af. Men hvad kan man derefter forme dem i? Glasfiber? zinkspray? Plast? - det skal jo også kunne holde!
Hvis der er nogen der har nogle forslag vil jeg være taknemmelig.
Med venlig hilsen
Søren
Har prøvet noget lign engang , hvor jeg lavede en gibs form, støbt ned i en jernring.
Brugte så en plasic plade (evt sort acryl) og varmede den op i en ovn til den var blød.
Tog så en Værksteds presse med en varm kegle på og trykkede den ned i gibs formen , men der skal kunne trykkes til , og dog alligevel ikke mere end at gibsen ikke sprækker.
Det der med at varme plasten op til den bliver flydende er ikke så godt . matrialet bliver hårdt og sprækker efter noget tid.
Du kunne evt prøve med cement i stedet - det ka måske holde til større pres, men det har jeg ikke selv prøvet...
Det var nogle dobbelte lygte huse jeg prøvede med til min puch knallert , hehe , men det blev da okay.
det er da et forsøg værd , det er jo ikke dyre matrialer, sort acryl kan fås i hjem og fix.
jaja , hva gør man dog ikke som fattig teenager knallert kører - hehe...
Den gang ku mand jo ikke lige køre i THansen - :D
(permalink) Sholmen Member
Hvilke slags centercaps søger du? Hvis du ikke gider lave selv har jeg et sæt spritnye Mangels i krom til 80mm hul.
(permalink) Nils Member
En drejebenk, et styk aluminium og så er det bare der ud af. Er nok det der giver det bedste resultat, så kan du polere dem. Husk at bruge en god alu kvalitet "6082 AlMgSi 1,0".
Har haft 1303, vw 181, T1 1965
men kører nu Camper T2
tlf. 22 77 24 21
(permalink) BuggyBoy Member
Kommer det ikke til at koste kassen hvis du skal have 4 massive alu-klodser du kan dreje i??? Du får vildt meget spildmateriale i forhold til det endelige produkt...
(permalink) Steen Member
[quote:39666781b2="BuggyBoy"] Du får vildt meget spildmateriale i forhold til det endelige produkt...[/quote:39666781b2]
Det må man tage med en gang i mellem. Prøv at tjekke hvad aluminium
koster, det er ikke altid så dyrt som man tror.
Med VWenlig Hilsen
Steen
Materialeprisen er det mindste hvis man ikke selv kan dreje det, så ville arbejdslønen for en maskinarbejder være meget dyrer.
Sådan fire klodser koster ca. kr.45.- pr. stk.
tlf. 22 77 24 21
Hej igen. Tak for forslagene. Der er nu BornholmerIb's der kommer tætteste på! Dem jeg søger er er 6 kantede - det er vist pænt svært at lave på en drejebænk :wink:
Mangels er jeg ikke rigtigt interesseret i - sorry.
Nu snakker han jo om centercaps til hans Jubilæumsfælge , og ikke nogen blillige kopihjul - efter hvad jeg kan se på hans profilbillede - har han en org Jeans model - så tror det er de orginale sorte 6 kantede plastic centerkapsler med vw logo i han mangler , altså bare en Hunch ;-) at sån er det måske ??
Hov der var du to sek hurtigere end mig - hehe
Du ramte plet :D
Ved nu ikke hvad der skulle være svært ved at lave dem? Men der skal selfølgelig også lige en fræser til. Men så er det da absolut ikke noget problem, logoet skal graveres og derefter polerer man, så har du også nogle super centervcaps, som vil holde i meget lang tid.
tlf. 22 77 24 21
Hvis det er de sorte 6 kantede til centret i "krydsfælge", som nogens "Jeans'er" var født med har de altså kunne fåes ved SMC.
Bare lidt info..
Dem til jubi fælgene er vidst noget sværere at få fingre i
Henrik
Okay - jeg vidste ikke de stadig ku' fåes.
Så var det jo en mulighed at købe sådan et sæt og pynte dem lidt med en gang maling. Originalt bliver det jo desværre ikke :cry:
hello Ib Mossin
Jeg er nok ved at købe et sæt jubillæums fælge og hvis der er centercaps på, så skal jeg ikke bruge dem.
Er du igang med dit projekt eller skal jeg høre sælger om der er caps på ?
jeg regner med at tage 200.- for et sæt, hvis det findes
Du ved det sikkert: de originale caps er i rustfrit stål , jeg solgte et sæt for et års tid siden.
Jeg søger til gengæld caps til Sprintstars fælge også i rustfrit stål, hvis du skulle falde over nogen i din jagt.
hej fra Ronnie
meron@privat.dk
40362027
Jeg mener - er dog ikke sikker . at de tidlige jeans ,modeller rigitg nok havde stål caps på - men de senerer , mener jeg havde plastik kapsler på med centeret at jubilæumsfælgen malet sort....
http://www.sebeetles.com/contents.htm
(permalink) niels-erik Member
Jeg ville støbe dem: Lav et aftryk i gips eller cement, lad det tørre grundigt-Smelt et par starin lys i vand bad,varm din form op tol ca 50-100 grader (i en bage ovn) hæld starinen i og hæld den ud igen efter at du har sikret dig at starinen har været overalt i formen, det var slibmidlet, og nu kan du støbe med tyndt glasfiber og poliester. Sørg for at få en godstykkelse på ca 1 mm - så er det stærkere end plast. Når du skal støbe igen kan du evt lave starin nummeret igen, hvis du mener at det er nødvendigt.
Dette er en fremgangs måde som jeg har brugt flere gange når jeg laver dele til min anden hobby- radiostyrede model fly.
Hilsen Niels Erik
(permalink) kitcarlasse Member
Jeg kan lave dig 4 stk i [u:1e55a23111]massiv[/u:1e55a23111] alu. med indgraveret logo og feks. sort (eller valgfri farve) emalie for 1000 kr... disse skal naturligvis pudses jævnligt for at forblive blanke ! alternativt kan du og få dem lavet i sort pladt og selv sprøjte dem sølvgrå ????
ring til mig hvis det har int..
Kitcarlasse
23 310 310
OBS glemte lige at sige at jeg skal bruge 1 stk at måle på hvis de skal være nøgagtige.... ellers kan vi tage dem ud fra dit foto + en fælg ?
(permalink) luffe Member
Måske du kan bruge nogen fra dette firma http://www.vwcustomspeed.com/Luftkylt/tillbehr.htm
mvh luffe :roll:
Det nemmeste ville da være at købe et sæt originale og jeg tror jeg har et sæt liggende. De er da til salg... hvis jeg ka finde dem
Ang. krydsfælges kapsler er de noget mindre og i sort plast, de kan vist stadig købes (WCM laver den vist)
René
VWiseguys
Randers
Det var desværre ikke de rigtige jeg havde i kælderen.
René
