  automatisk slukning af blink.
(permalink) cardude Member
er der nogen der gider taget et billede af den tap som skal slukke blinklyset når man drejer tilbage.
således at jeg kan se hvor jeg skal lave en på mit ratnavn som ingen tap har.
for det er da meningen at lyset selv skal slå fra.
(permalink) niels-erik Member
På min er det en ring med tap,som kan drejes rundt på navet for at indstille centeret.
Du må kunne se hvor de 2 kontakt punkter sidder på ratstammen,og så lave en tap så den sidder lige imellem dem når bilen køre lige ud, mener at tappen er ca 15 mm bred.
Jeg tror ikke lige at jeg vil afmonter mit rat for at tage fotos af det,håber at du kan bruge mit råd aligevel.
Hilsen Niels Erik
ok det vil jeg da prøve så men det var fint at få at vide at den ca er 15 mm bred.
(permalink) Thomas_R Member
Hej Cardude
Her er et billede af et rat fra en 1967'er
[img:f77b52c047]http://img3.imagevenue.com/loc208/th_641_rat.jpg[/img:f77b52c047]
Hilsen
Thomas R
tak det kan jeg bruge til noget :D
tak for det.
