  spørgsmål om buggy
(permalink) brise1 Member
hej jeg har et spørgsmål kan en buggy reg. som vetaran
(permalink) buggykaj Member
ja
(permalink) cardude Member
NEJ
med mindre den er [u:43f6345b94] ombygget bygget!![/u:43f6345b94] før 1960
veteran betyder syn hvert 8 år samt at bilen ikke må benyttes andet end til træff service eller parade.
det er rigtigt at der kører buggy's ¨på veteran men det er ikke efter reglerne. selvom at det ikke er deres fejl men synsmanden som har lavet en fejl.
kun biler der er fra før 1960 som er af historisk værdi og i historisk korrekt stand, eller af særlig historisk betydning kan veteran registreres og forsikres.
hvordan. for jeg fik at vide at hvis den er ombygget kan man ikke
:D
min er fra 65 og der var ingen problemer da jeg betalte afgift. 212,50 pr halv pr i vægtafgift[quote:40d18fa3bf="brise1"]hvordan. for jeg fik at vide at hvis den er ombygget kan man ikke
:D[/quote:40d18fa3bf]
tja sådan er det nogen er heldige, ikke alle synsmænd kender reglerne helt men de fleste ved godt at man ikke kan.
(permalink) nuser Member
ok jeg trode at de var 8 års syn for det andet sker jo helt af sig selv
[quote:07ca451e5b="=http://home.worldonline.dk/isl18112/love_og_regler.htm"]Når et køretøjs alder overstiger 35 år betragtes det rent afgiftsmæssigt som veteranbil.
Dette indebærer at vægtafgiften falder til 1/4 del af hvad et nyere køretøj ville koste pr år.
Overgang til kvart afgift sker automatisk
Er køretøjet fra før 1 april 1960 og er køretøjet registreret som veterankøretøj indebærer det at køretøjet kun skal til periodisk syn hvert ottende år.
Overgang til veteranstatus sker hvis køretøjet omregistreres til veteranbil.
[/quote:07ca451e5b]
som mit citat siger så syner man en bil til 8 års syn og 1/4 afgift sker helt af sig selv.
faktisk var der også en gang en der sagde til mig at buggyer skal dateres efter årstallet den er ombygget i men det ville da være noget pjat.
jeg nyder at køre efter 1960 lydkrav (FOR DER VAR IKKE NOGEN!!! blot skal der være en lyddæmper og en lyddæmper kan være mange ting.
jo jo Cardude, den med at det er det år hvor ombygningen er foretaget, har jeg også hørt, godt det ikke er rigtigt, men lad os håbe at grænsen for 8 års syn bliver flydende som der er vedr. billig vægtafgift, jeg "gider" ikke høre på den larm fra udstødningen, jeg vil hellere ses end høres, så jeg har en god lydpotte på, men det er jo forskelligt hvad man vil med sin buggy, heldigvis er vi jo forskellige, ellers var det sq trist at se andres "legetøj"
Når så lad mig prøve, det forholder sig sådan at jeg har været hele turen igennem da jeg købte en buggy som stod rigistret som 1980, men stelnummeret sagde 1959, det tog mig en lang kamp på to års tid med skriven frem og tilbage, med synfolkene og politiets datarigister før det lykkes mig at få godkendt min buggy, som det den i virkligheden er nemlig en 59, det vil sige 8 år til syn.
det er sådan at man skal gå efter stelnummeret på bilen. så hvis stelnummeret siger 60 så det en 60er osv.
når i er tilsyn så skal i medbringe en dokument fra smc. hvor i der sår hvilken årgang stelnummeret stammer fra. dvs. at smc skal bekræftede stelnr og årgang. dette skal synsfolkene rette sig efter. der findes nemlig nogle paragrafer hvor i dette står.
hilsen Hammer_epr
der er stadig nogen der siger / mener at bilen SKAL være historisk korrekt for at få 8 års syn, og det er en buggy jo altså stadig ikke , men man kan jo være heldig at dem der syner den ikke ved det.
Hvis den var historisk korrekt fik man vel også få lov til at importere en på 1/4 importafgift , dvs 3750 kr , og det er jo IKKE tilfældet med en buggy.
så jeg mener stadig at skal det være efter bogen , skal man gå efter den dato den er ombygget , men man KAN jo være heldig....
Som udgangspunkt skal man jo forvente det reglerne siger , og ikke det en enkelt eller to har været heldig at få godkendt , men bare nyder det hvis det lykkedes alligevel.....
når så prøver jeg igen.
det er ikke synshallerene som bestemmer om der 2 eller 8 år til syn det er overgangen på stelnummeret.
JEG ER LIGEGLAD OM I TROR P
(permalink) stinkdyr Member
en bil skal være fra før eller fra 59 for at den kun skal synes hvert 8 år...
