  Afstandsstykker forbro
Hej.
Skal der være nogle afstandsstykker imellem forbroen, og rammehoved, der hvor de 4 bolte går igennem, det er som om det fjedre for meget, når der er luft imellem. man kan ikke spænde ordenligt til som man siger.
Jeg kan ikke se noget på de tegninger jeg kan finde, ej heller se stumper til salg, men måske jeg ikke har set ordenligt efter. Det er en nyere :) forbro 66- på et ældre rammehoved
Tak
Mvh Kenneth
(permalink) mathiasen Member
Ny type forbro på ældre ramme hoved? Altså balljoint forbro på linkpin rammehoved?
Er det gamle rammehoved modificeret til den nye forbro? Ellers passer de ikke sammen. Balljoint har større afstand mellem rørene.
Der skal ikke sidde afstandsstykker i mellem forbroen og rammehovedet, de skulle gerne passe sammen.
Rasmus
Ups, jeg kan godt se at jeg ikke er stiv nok i at kan se hvilken type det er der er monteret, forbroen passer udemærket, men der hvor boltene gå igennem er de der 27- 28 mm luft hvor boltene er synlige det er som om der skulle være noget imellem der.
mvh Kenneth
billede
(permalink) TeddyC Member
Hvis du mener mellem den U-profil der går imellem de to rør på broen hvor boltene går igennem, og selve rammehovedet så er svaret nej.
Husk at tjekke at boltene er den rigtige hærdning (10.9 så vidt jeg husker)
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Du fik uploade billedet imens jeg skrev indlæget, men svaret er stadig nej.
Jeg kan ikke huske hvor mange Mkg. den skal spændes med.
Mvh. TeddyC
MTBmarselis
Ja lige nøjagtig Teddy C det er bare som om man ikke kan spænde helt til, hvis du forstår hvad jeg mener, man kan jo spænde så meget at u profilen bukker lidt, jeg skal iøvrigt have fundet ud af hvilket moment de skal spændes med, idet er er nye/ de rigtige bolte, Tak for hjælpen.
mvh Kenneth
(permalink) Blob Member
Jeg kiggede lige i min rep.håndbog. Der står at de skal spændes med 50Nm.
Mange tak
:? Måske er det bare billedet der snyder, men jeg synes den u-profil ser lidt tvivlsom ud..! Den har vel ordentlig godstykkelse, ikke..?
Selve u profilen måler 40 gange 40 mm godstykkelsen er 5mm
Det ser godt nok mindre ud på billedet, men jeg håber da det er ok :?
mvh Kenneth
nyt Billed
Ja det ser bedre ud på det nye billede.. jeg synes bare ikke det så helt sundt ud. Men er du sikker på boltstyrken? Det skal være 10.9, og de plejer at være sorte.
Jo boltene er gode nok de hedder 12*1 1,5*90( 10,9 ) Købt kit & Buggy Service af den nette sum af 20 + moms stykket, der er gule, det er kun de 2 af den der er sat i endnu, da jeg var usikker på det med afstandsstykket eller ej.
Tak for hjælpen
mvh Kenneth
hej
nu er jeg jo ikke den klogeste mand mht Vw men hvis du køre sænket som det jo ser ud til du skal så kan du med fordel få fat i sådan nogle alu "skåle" som du sætter i forneden på forbroen der hvor du spænder den ind på rammehoved dette skulle hjælpe til at bil selv retter op efter sving...... ret mig hvis jeg er gal på den. disse koster ikke kassen :wink:
Mvh Allan
8) De hedder castershims, og ja du har ret, de hjælper på stabiliteten på sænkede biler.. Men uanset om man har dem i eller ej, så skal forbroen sidde fast.. :wink:
det har du fuldstændig ret i anders
men ville skam også bare hjælpe ham inden han fik spændt det hele fast for det ser da ud til at det sidder som det skal og de sidste bolte jeg købte til min forbro var også "guld" farvet :D
Mvh Allan
