  Startere strejker!?
(permalink) mathiasen Member
Mine start motorer strejker!
Her i vintermånederne har jeg haft problemer med at starte (jeg kører 6v starter på 12v batteri). Har nu to startere der ikke virker.
Problemerne begynder med at svag hyletone fra startmotoren, og den får svært ved at trække motoren rundt. Nu er den død.. :cry: :D
Er det simpelthen 6v startere, der har begrænset levetid på 12v, eller er det noget der kan fikses? Jeg har ikke overbelastet dem, ved at tørne dem i lang tid ad gangen.
Kan løsningen være at få viklet dem om? Har ikke lyst til at skifte svinghjul..
Men hvad så med relæet? Kan man få et der passer på i 12v?
Rasmus
Måske du skulle tjekke starterbøsningen i gearkassen.. Det lyder mystisk at du brænder dem af på række..! :)
Hvis bøsningen er slidt får starteren problemer med at trække.
(permalink) Gustav_t Member
Køb en helt ny.
G.
1964 Type2 1969 callook
Det vil jeg prøve Anders.
Mr. G. at købe en for så at brænde den af også ville ærge mig en del. ;-) Men hvis det kommer på tale - kan man købe "6v-type" starter til 12v? Der er jo forskel på hvor mange tænder svinghjulet har.
(permalink) vwmorten VW-Guru
Det er da helt godnat at køre med en 6V starter på et 12V svinghjul..!
-det smadrer både starteren og svinghjulet..
hvis du har et 12V svinghjul så sæt en god 12V starter på, + evt en ny starterbøsning, så er der ingen problemer.
Jeg har en alm 12V starter til at starte både min 2,4l t4 og min 2,1l oxyboxer uden problemer med trækkraften..
6V starter er der kun grund til at bruge hvis man har 6V svinghjul på motoren
Der findes 6V startere med 12V tænder (vistnok fra ´67) men de er svære at finde og der er som sagt ingen grund til det, hvis alt andet på bilen ellers fungerer perfekt
26150707
Jeg tror nu ikke han har 12v svinghjul.. Det er vel bilen der er lavet til 12v, men stadig med 6v svinghjul og starter.. Eller har jeg misforstået noget?
korrekt anders
Jeg ville også skifte bøsningen i huset. Og ja det er hård kost at køre 12 volt på 6 volt starter. Men det er hårdest ved startkransen. Starteren tager ikke skade.
6volt starter til 12 volt (130T) svinghjul kører fra 67-68 til 73 på 1200, meget almindelig og brugbare på store type4 motorer.
