  spørgsmål ang sway away bladfjed
nogen der ved om sway away bladfjedre er fremstillet i fjedrestål? eller bare almindelig stål, der måske er hærdet?
Grunden til jeg spør er jeg har lånt et sæt "sway away" bladfjedre som jeg vil lave en kopi af.
Mvh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
8) Ved det ikke med sikkerhed, jeg vil da skyde på fjederstål..
Kan bare ikk se formålet hvis den er lavet af fjedrestål idet torsionsarmen er den der fjedrer bagenden og ikk bladfjedren :?
Er der ikk en herinde der ved det????
Vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Jeg tror bare det er et stykke stål. Jeg har et par gange svejset på dem når de var blevet tynde af tæring og der var ikke noget at bemærke.
Nååh du snakker om krængningsstabilisator eller hva.. Jeg troede det var fjederbladene i forbroen du snakkede om. Ja, så er det nok bare stål..
Tror også bare det er almindelig stål, nu blir de ihvertfald fremstillet i det...
Tak for svarene..
Vh spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) Duus Member
Hvad er det præcis der bliver snakket om? krængningsstabilisator eller måske camber compensator?
Duus
Det der blev spurgt om var hva bladfjedren på bagtøjet, altså den som torsionsarmen sider fast på og gearkasse akslen går igennem. var fremstillet af, om den er lavet af almindelig stål eller fjedrestål.
Undskyld lidt misvisende forklaring.
ved du hva den er fremstillet af Duus??
Vh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
(permalink) bobbeltossen Member
[quote:86a2675f33="GetBackOnTrack"]Det der blev spurgt om var hva bladfjedren på bagtøjet, altså den som torsionsarmen sider fast på og gearkasse akslen går igennem. var fremstillet af, om den er lavet af almindelig stål eller fjedrestål.
Vh Spring[/quote:86a2675f33] den er af almindelig stål/ jern for jeg har selv rettet og svejst en der var krøllet
Tak for ydeligere forklaring...
Jeg tror det er fjederstål - de hedder jo springplates. Hvis de var lavet af "normalt" stål ville de blive skæve, og det har dem jeg har haft i hænderne ikke været.
Men det betyder ikke at du ikke selv kan lave dem. Du skal bare bare have fat i et firma som laver bladfjedre eller lign. (jeg mener der er noget der hedder dansk vognfjeder fabrik), hos dem skal du så købe noget hærdbart stål som du laver dine springplates i, derefter tager du ud og får dem hærdet.
Duus
Man kan godt svejse i hærdet stål... der hvor du har svejset dør hærdningen bare - så at du har svejset er intet bevis på at den ikke er lavet af fjederstål.
Duus
Er nu rimelig overbevist om at de ikk er hærdet, kan med en fil nemt file spåner af materiale af den.
Kan nu ikk se hvorfor de sku være i fjedrestål idet belastningen ligger sådan at JEG ikk kan se noget formål i at benytte fjedrestål.
Ved du det med sikkerhed Duus?
Vh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
8) Først nu ved jeg hvad du snakker om..! Skal vi ikke kalde dem svingarme.. :)
Jeg tror de er i fjederstål, da de jo "vrider" sig når hjulet går op og ned, og skal kunne rette om igen.. Jeg går ud fra det er pendulakselbagtøj du har?
Jep det er pendulaksel bagtøj jeg har ja..
Vh Spring..
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Ja, jeg ved sku ikke.. Men jeg synes bare at de virker meget "fjedrene", du ve'.. Og det giver jo meget go' mening når de vrider sig, synes jeg..
Om det gør nogen særlig forskel, må jo komme an på en prøve! 8)
Jeg ved kun meget få ting med sikkerhed...
Men jeg vil give anders ret i at de virker meget fjedrende... :lol:
Jeg er overbevist om at "det rigtige" ville være at lave dem i fjederstå. Men hvis den skal være hård(hvilket man kunne forestille sig) vil svingarmen ikke vride ret meget, og måske vil det være tilstrækkeligt at lave dem i uhærdet stål!?
Duus
[quote:176a3bbfc6="Duus"][/quote:176a3bbfc6] den er af almindelig stål/ jern for jeg har selv rettet og svejst en der var krøllet
Duusdet var ikke så meget det med at svejse men det at den var totalt bukket og at jeg kunne rette den ud igen uden at den fjedrede og hvis du har prøvet at rette eller bukke fjederstål finder du ud af at det ikke er så nemt men jeg skal da ikke sige noget med 100% sikkerhed .
men :) hvis du du vil være helt sikker så lig den mellem to bukke og knald den en med en stor hammer ,hvis så du vågner to timer efter med hul i hoved så er det nok fjederstål. hvis ikke bliver den vel skæv. hvis i forstår sådan en lille en :D :D :D :D :idea:
Det er hærdet stål.
Det blir gjort i "grader" lissom bolte som feks. kan have 10,9 i styrke over std 8,8.
dem vi køber til ræs er ca. dobbelt så kraftige i hærdningen i forhold til alm. pladejern. Hvis det sir nogen noget. (de er så osse dobbelt så tykke som alm svingarme)
Hold nu op med at kalde dem for svingarme !!.
Svingarm = IRS arm eller hvad, he he. Det er i det i hvertfald i mit sprog
Hygge.
Langsgående stræberarm
[quote:f2e081c301="Frank_Andersen"]Langsgående stræberarm[/quote:f2e081c301]
Ja, kært barn har mange navne. :D
BR
Er sku lidt forvirret nu.. Der er åbenbart delte meninger om hva de er fremstillet af om de er hærdet eller om det er fjedrestål..
Jeg har lånt et sæt af dem man bruger til ræs, altså dem der er monteret en skrue under så man kan "stramme fjedringen", og de er ganske rigtig som Torben siger ca dobbelt så tykke som std. Det der forvirer mig er at jeg kan forholdsvis let file materiale af dem med en almindelig metalfil, og det kan man altså ikk så let gøre i hærdet stål. Men det er rigtigt at de virker mere "fjedreagtige" end almindeligt stål..
Tar sku en med ned på hærderiet og spør dem imorgen.. Ska nok melde tilbage om hva de har at sige om sagen..
Vh Spring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
[quote:d919ef1370="GetBackOnTrack"]Er sku lidt forvirret nu.. Der er åbenbart delte meninger om hva de er fremstillet af om de er hærdet eller om det er fjedrestål..
Vh Spring[/quote:d919ef1370]
Fjederstål er jo en form for hærdet stål... jeg tror det Farmer kalder hærdet stål er det du kalder fjederstål :!:
Duus
Så har jeg været en tur nede hos "bodycote" og få taget en hårdhedstest.. Han siger at materialet på de sway away "ska vi prøve at kalde dem bladfjedre, hehe" IKKE er hærdet, tværtimod er det temlig blødt.. Han anbefalede mig at lave dem i fjedrerstål og IKKE med efterfølgende hærdning.. Så med mindre nogle har nogle indsigelser til dette vil jeg lave dem i fjedrestål..
Vh Spring
Sounds like a plan...
