  endeslør i krumtap
(permalink) heinegvm Member
skal ha simset min krumtap op men med 2 sims i er der 1,60 mm endeslør 8O kan man få sims på 1,50mm?? syns sgu det er meget
heinegvm@hotmail.com
Der skal være 3 shims i. Og du kan købe dem i flere tykkelser..
Mon ikke dit hovedleje sidder løst i huset, så det slet ikke er dit endeslør du kan mærke ?
Hvis det er en brugt motor er det det
den er da ikke ny mere. det var den der sad på da jeg fik den den skal nok være fra 75. som resten. der mærkes lidt sjovt nåe man rykker i svinghjulet. først rykker den sig ca 0,50mm og så giver det et ordentligt ryk og stiger til 1,60mm der var kun 2 sihms der inde
Der er jo tydeligvis noget galt. Den skal have 0,07-0,12mm Slidgrænsen er 0,15mm. Men den slidgrænse er noget vrøvl fordi det jo har vist sig at hovedlejet der skal styre krumtappen aksialt, går løst i huset, og så hjælper det ikke noget at rode med shims.
Shimsene sidder jo mellem svinghjulet og lejet. Du kan så ikke vide om det er aksialspillerum du måler eller det er lejet du rykker frem og tilbage.
Det du kan gøre er at afmontere svinghjulet. Mærke med fingerspidserne eller forsigtigt med en skruetrækker om du kan flytte på lejet. Hvis du kan, kan du prøve at spænde blokken efter og se igen.
Det jeg er ude i her er sidste udvej. Det er noget med at vurdere om motoren evt. kan bruges til nød.
Jeg vil gætte på at 90% af de VW motorer der kører og ikke har fået ny blok de sidste mange år, har det problem. Det kan de køre med længe. Dit problem er at du har opdaget at der er noget galt og at der mangler en shim. Nu er det svært at vurdere hvad der mangler.
Husk svinghjulet skal spændes 30 kgm. Eller ca 300Nm. Du skal måle med pakdåsen afmonteret og så samle det hele til sidst.
Kan blokken ikke også være blevet boret aksialt... og derefter monteret med forkerte lejer ?
eller er jeg helt galt på den her ?
jeg har målt uden pakdåse. blokkene er blevet spændt efter. der er kun 2 sihms i hvor der jo burde være 3. mener du så at den nok skal kunne køre videre? det der var galt var at den spildte lidt olie ved pakdåsen.
Har du set efter om lejet sidder fast ?
Rasser kan godt være inde på noget, men mon dog den har været boret
har ikke lige set men gør det i morgen
jo lejet sider sgu løst man kan presse det ind med fingeren.. øv bøv hva kan der gøres ved det??
Du kan vælge at få blokken flugtboret, og sætte lejer i overstørrelse i. Selvfølgelig hvis blokken er værd at redde..
ja det kan sikkert ikke gå at gøre det ved den. nå men tror jeg bare samler lortet og så må den køre sådan i sommer så kan jeg få lavet mig en 2 litters motor der kan komme i næste vinter. tror du ikk det nok skal kunne køre en sommer sådan? den kørte da godt nok da jeg fik den
Ok jo.. den kan køre længe sådan.. Det gør 3/4 af alle gamle vw motorer..!
så kan min også få lov til det..
