  anhængertræk på Jagtvogn?
Hej er der nogen der ved om det kan lade sig gøre at sætte et anhænger træk på en jagtvogn evt. fra en transporter? og få den synet med det?
[quote="Anonymous"]Hej er der nogen der ved om det kan lade sig gøre at sætte et anhænger træk på en jagtvogn evt. fra en transporter? og få den synet med det?
Med VWenlig hilsen Mikkel
Hvis det passer fra en Transporter er det vel ikke noget problem. Du kan jo bare lade være med at fortælle synsmanden at det ikke er til en jagtvogn.
Men det passer nu nok ikke.
Men du kunne jo lave et selv, og så lade være med at fortælle at du har lavet det selv.
takker for svaret, jeg mener bare at ha hørt at det måske med en smule justeringer kunne lade sig gøre at sætte et på fra en transporter årg? så jeg ville bare høre om der var nogen der havde erfaringer med det, for med en hænger efter sådan en slæde ville det være en helt perfekt "murer-balje-bil" til et lille nystartet firma.
(permalink) luffe Member
(Men du kunne jo lave et selv, og så lade være med at fortælle at du har lavet det selv.)
Hvis man gør som foreslået, hvad gør man så med en typeplade. Kan synsmanden ikke forlange at trækket er forsynet med et sådan skilt.
mvh luffe :?:
(permalink) Kirk... Member
hej jeg har hørt et anhængertræk fra en bobbel skulle få til at passe...kig her for info http://www.eppx.com/veewiki/index.php?pagename=TheThing
Ja, en fra en alm. T1 må da nemt kunne modificeres. Tror bestemt at afstanden fra torsionsrørene og til bagkofangeren er tæt på at være ens. Så er det jo nok kun de to bageste stivere der lige skal tilpasses.
T.
Det kan også købes færdig hos Brenderup hvis det er
(permalink) 48ida Member
[quote:076dac2c38="Anonymous"]Det kan også købes færdig hos Brenderup hvis det er[/quote:076dac2c38]
Ja det var så lige mig uden login
Der er kun krav om typeplade hvis trækket skal sættes på uden syn. Altså inden bilen er 8 år gammel.
Eller hvis du er uenig med synsmanden i hvor meget der på sættes på trækket.
Eller hvis synsmanden er sur.
Og lidt sur er man vel altid.
Hej tak for alle jeres svar jeg tror jeg vil prøve at kontakte Brenderup det lydder som det letteste men er måske også det dyreste men så slipper jeg også for at prøve at sætte noget sammen med vinkelsliber og fliseklæb ;-))
(permalink) Boisen Member
Hej,
bare til info: jeg har lige købt en jagtvogn, der er blevet synet med træk. Så det kan åbenbart lade sig gøre.
Boisen
