  Hjemmelavet omd.begrænser??
(permalink) Fastoldvw Member
Er der mon nogen af elektronik-freaksene der kan lave en omdrejningsbegrænser?
Den skal kunne slå fra når den får mere end f.eks 6000 pulser i minuttet.
Det må svare til 100 Hz.
Meningen er at jeg vil have en kontakt på koblingspedalen, så jeg ikke kan gå over 6000 med nedtrådt kobling.
Jeg ved godt at man kan købe MSD's $$$$$ anlæg med 2-step begrænser, men jeg ville bare prøve en anden vej...
Måske man kan købe en helt simpel begrænser der bare steller rpm-signalet??
Man kunne måske oven i købet lave den som soft-begrænser??
Kommentarer/ ideer er velkomne!!
(permalink) Duus Member
Hej...
Jeg har rodet lidt med det. Jeg har dog ikke fået noget hjemmelavet til at virke endnu...
En simpel måde at lave det på er ved at bruge en kreds der hedder LM2917 , den omformer en frekvens til en spænding - jo højere frekvens, desto højere spænding. Så skal man så lave et system som ved en given spænding giver en impuls til et relæ el.lign. som så tager strømmen fra tændspolen. (på denne måde kan du ikke få softcut)
Tjek evt. http://www.ford-capri.fsnet.co.uk/whiterose/stripboard.htm
En anden lidt nemmere måde at at bestille det fra denne side:
http://harlan-engineering.com/store/shiftlight/shiftlight.html
Om hans rpm-switch er soft ved jeg ikke.
Jeg har selv købt et af hans shiftlights og efterfølgende lavet det om til omdrejningsbegrænser - det virker fint, men hugger ret voldsomt.
Duus
(permalink) Brisse Member
Prøv at hør HenrikGM, han plejer at være leveringsdygtig i div eletroniske dimser.
Har selv leget med Lm2917, men blev aldrig helt tilfreds. Brugte den til et shiftlight, men selv med 2 schmittriggers på udgangene, tændte LED'erne stadig blødt og ikke enten ON eller OFF. Men hvis din LM2917 bar skal trække en driver og et relæ så skulle det være helt fint, men det bliver MEGET hård cutoff du får.
Det fede ville være hvis man kunne fjerne f.eks. hver anden pult til tændspolen når man "cutter", det burde sænke omdrejningstaller nok til at man kan holde sine RPMS på grænsen.
(permalink) REN Member
Hvad med et Atmel developerboard og en AtMega90 chip. Det koster under 250 dask leveret på din adresse Der er timere,tællere og PWM udgang på, "ab fabrik".
Det er en relativt smal sag at lave et PWM signal til tændspolen der er høj indtil XXXX omd og efterfølgende begynder at pulse med faldende frekvens, afhængigt af omdrejningstallet..
R
Tlf: 61713873
