  just. forbro til 181
Passer den lige på fra en boble og kan den synes med det..
På forhånd tak..
ja - og ja , hvis du har papirer derpå , men du skal nok ha dine egne spindler og nederste bærearme på til syn...
Men du kan også nøjes med at skifte dine spindler om til bobbel spindler , samt den nederste bære arm - så blir den rigeligt lav , det er også billigerer og kører meget bedre :D
Okay lyder spændende, hvor køber man så sådan noget..?
Hvor meget sænker sådan en omgang?
ca 10 cm hvis du kun køber spindlerne og bærearmene , jeg har et sæt du evt kan købe - eller så kan du efterlyse et sæt her , tror ikke det kan svare sig at købe dem nye , hvor bor du ??? jeg kan ta dem med på Lørdag til swapmeet i ålborg
der skal nok nye bærekugler i bærearmene - men du kan få 2 bærearme , og to spindler for 300 kr afh - 200 hvis du selv skiller det ad
Jeg bor i Roskilde, så jeg kommer desværre ikke til træf i weekenden.. Er du sikker på de spindler og bærearme passer på en jagtvogn.?
Og hvad skulle prisen evt. være..?
jeg er HELT sikker - har selv lavet det på en jeg havde en gang , hvis du bor i Roskilde koster de 300 + fragt , men der er måske nogen der vil sælge nogle til dig derover hvis du spørger - :D
Jeg ved godt det lyder som om det er alt for nemt - men det er der jo heldigvis nogen ting der er .... :D
Hvis du vil sælge dit sæt vil jeg gerne købe det..
(permalink) bugservice Member
Hej det kan lade sig gøre men hvis du skifter så lav det hele om til 4 huls tromler for + bag så for du bedre bremser du kan jo også gå hele vejen og sætte skiver for : Har alle de dele du skal bruge
MVH Dennis
http://www.bugservice.dk
okay -jamen det vil jeg da , du e mailer mig din adresse , også får du et kontonummer når jeg ved hvad det koster at sende pakken ... det er da nemt :D
Men det er rigtigt nok som dennis siger - at du kan få skivebremser på hvis det er - hvis du altså gider at ha kedelige hjul på - det kræver at du skifter dine hjul til 4 huls (4x130 mm boltmønster)
