  Nåleeje i T4-svinghjul? jamen?
(permalink) Eg Member
Hej!
Jeg prøver at få sat min 2,0 CU T4'er i min buggy og havde i den forbindelse købt et nåleleje som skullet sættes mit 228mm svinghjul. Men da jeg rykkede svinghjulet af motoren kunne jeg se at der allerede sad et leje lidt længere inde(i krumptappen går jeg ud fra?)...jeg undrede mig lidt, men tænkte at sådan skulle det nok være. Jeg fik så drejet ud i svinghjulet til mit nye nåleleje...men nu har jeg så et problem: Det nåleleje jeg har fået sat i mit svinghjul er ca 2-3mm for "dybt", eller: svinghjulet er for "tyndt". Eller sagt på en anden måde: når lejet sidder i så stikker det ud af svinghjulet og jeg kan derfor ikke sætte svinghjulet tilbage på motoren da de 5 bolte jo vil klemme på lejet...
Nålelejet har jeg købt hos K&B og på lejet står der HK1512, er det ikke det rigtige eller? (der stod noget i retning af "Nåleleje til T4 svinghjul" på posen!)
Hvad gør jeg så nu?
På forhånd tak!
Go' Påske!
du skal tage det gamle leje ud så passer det hele
grunden til at du skal flytte lejet ud i svinghjulet er at type 1 akselen ikke kan nå ud i lejet på en type 4 motor
Mvh Dennis
http://www.bugservice.dk
[quote:f896a01968="vw bug service"]du skal tage det gamle leje ud så passer det hele[/quote:f896a01968]
aha, ok...tak....Er der et trick til at få det ud? jeg synes det sidder temlig godt fast :?
Der findes nok en aftrækker. Jeg plejer at ødelægge lejet og pille rullerne ud. Den ring der sidder tilbage sliber jeg så tynd med en luftsliber og piller stumpen ud.
