  Sandblæsning
(permalink) kylle200 Member
Jeg har fået fingre i en gammel raleigh cykel, som jeg gerne vil have sandblæst. Det skal være en næsten-nul-løsning at få den til at være fin igen, og jeg har derfor ikke lyst til at betale en prof. 500 kr for at gøre jobbet, hvis der er en herinde, som alligevel har en sandblæser, og lyst/tid til at hjælpe for en hank øl eller en flaske go' vin.
Københavnsområdet.
Anyone??
carsten
gør det selv :-) en billig sandblæser til 250 kr kan godt klare sådan en opgave
hej
Ring og hør Gladsaxe Metalsliberi, en af mine venner fik et tilbud på 200.- for at få blæst et motorcykel-stel. Så din cykel kan da ikke koste meget.
jeg får blæst en del derude, fint arbejde. Du kan også få grundet delene af dem.
Ronnie
Ok tak. Det vil jeg prøve så.
Jeg sad også søgte lidt på alt den emaljemaling snak der har været her på nettet. Goddamn det er ikke til at blive klog på. Der er næsten lige så mange meninger om hvad der er godt, som der er brugere herinde. hæhæ.
Men der er dog rimelig bred enighed om at holde sig fra Hammerit.
Men noget der ikke rigtigt har været oppe at vende er galvanisering (ikke at forveksle med metallisering), som har en helt vild modstandskraft overfor tæring. Roskilde galvanisering kan galvanisere med en sort finish. Så jeg tror at jeg prøver at ringe til dem mht til efterbehandling, så har jeg sammenligningsgrundlag, når jeg snakker med Gladsaxe MS.
Dur sådan noget som man køber hos Harald Nyborg også, eller slet ikke???
(permalink) Chefen Member
[quote:b72c5c0fe7="Ronniedrengen"]hej
Ronnie[/quote:b72c5c0fe7]
De tager 75.- for en VWfælg, så mon en cykelstel ikke ligger midt imellem disse 2 "ting" 8O
Og så bliver det også gjort ordentligt og ikke hjemmegjort :mrgreen:
Hej.
Jeg har lige købt en lille sandblæser pistol hos Jem & Fix til 250. Jeg skal bruge den til lidt kanter, små beslag m.v. Jeg var egentlig en smule skuffet til at starte med, min kompressor kørte på en 6-7 bar, det er en 1 cyl. stenhøj af ældre årgang, med en tank på ca. 200 l .
Jeg satte den op på 10 bar, så skete der noget, den blæser meget fint rent, og det går rimeligt hurtigt. Beholderen til sand er på ca 1 liter så der går kun 1 min så er den tom, kompressoren kan lige nå at komme op i tryk, i den tid det tager at fylde beholderen igen.
Min konklusion er at, til prisen og til mit hobbybrug er pengene godt givet ud, jeg ville nok ikke binde an med at sandblæse en bund, men en cykel ville jeg ikke betænke mig med, faktisk er det jo også ret sjovt at gøre det selv. Husk ar give grundmaling ret hurtigt efter du er færdig, da det rå jern ruster bare der er lidt fugt i luften.
Andre der er vandt til professionelt grej vil nok ikke anbefale en Jem og Fix model, men jeg er godt tilfreds med det den kan. :lol:
Mvh Kenneth
ok har lige tjekket med Gladsaxe MS.
Et cykelstel koster 150 kr. at få sandblæst, og 600 kr. hvis det også skal males.
