  Køb af 1303 til buggy projekt
Jeg har set på en vw 1303 fra 72 som jeg vil bygge om til en buggy men hvad skal jeg kigge efter på sådan en??
Nu har jeg ikke mulighed for at se undervognen på den kun det man kan se når man kigger ind fra siden. den er tectyl behandlet men det er begyndt at falde lidt af og den er lidt rusten i kanten men ingen gennemtæring er det et godt køb for 4000 kr?? og hvad angår karrossen så er der også mange rustskader men den skal jo ik bruges.
Er den noget værd?
Jeg har også læst inde på http://www.rdcltd.demon.co.uk/Buggy%20build%20manual.htm at man ikke skal vælge en 1303 pågrund af dens Macpherson affjedring?? passer det? for der står jo på K&B's hjemmeside at man godt kan bruge en 1303??
Håber i vil hjælpe lidt :)
det kan du også godt - HVIS DU SKIFTER RAMMEHOVEDET , og det er somregel tæret op alligevel , men det kræver en habil håndværker - det er ikke noget man bare lige gør... den bedste bund til en buggy er en 65 og opefter uden mcpherson - fordelen ved 1303ern er at den har 4 ledet bagtøj - det har de andre ikke....
men bruger du nu 1303ern skal du alligevel ud og købe :
rammehoved 1000 kr for en elendig kvalitet
forbro. 1500 for en knap så god kvalitet..
+plus bremser , bærearme , spindler mm
og vil du ha org dele - så forvent det dobbelte - men så virker det også :D
så blir den sgu for dyr inden den er komplet...
så find en alm bund hvis du ikke er er supermand med en svejser.. :D
okay :)
Men vis det nu var at jeg købte en 1303 hvor kan jeg så købe reservedelene altså rammehoved osv.
hos K&B ???
(permalink) Saatte Member
Ja det kan du få hos K&B, men hvorfor ikke bare købe en der er lavet. Det bliver billigere i længden.
http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16103
Lidt reklame er godt :lol:
(permalink) paradigm Member
Brug bunden fra en jagtvogn, så vidt jeg ved har den IRS i bag og forbro.
Alternativt, køb to gamle bunde, en 1303 og en ældre, du skal alligevel skære den over, så bruger du forenden fra den gamle, og bagenden fra 1303.
Aner ikke om det kan lade sig gøre, men burde da kunne fixes. ;)
Desuden vil en synsmand da helt sikkert gå lidt agurk over en 1303 med forbro, eller findes der en godkendelse?
