  Kan jeg bruge disse kaburatorer?
(permalink) Galaxie Member
Jeg har fået disse 2 kaburatore foræret og nu vil jeg hører om de kan komme til at passe på min motor og fungerer ordenligt?
De kommer fra en 2,0 bus og der står SOLEX 32-34 PDSIT-2 på den ene og 32-34 PDSIT-3 på den anden.
Jeg har en AB motor der er lavet til en 1584 ccm med portede toppe, den kører med standart knast, det er i øjeblikket fødet af en SOLEX 31
Kan det bruges?
Hvis ja, skal de så dysses om (hvilken dysse)? og hvad skal jeg ellers have fat i?
email: flemming@erkongen.dk
Det KAN du godt, men om det er umagen værd? Jeg tænker på at det er en std. motor du kører med. Det ville selvfølgelig ikke være dårligt hvis du har planer om noget større i fremtiden.. Du skal have fat i manifolder og speedertræk, samt noget stømfordeler der passer til, så burde det kunne køre.
hvilken type strømfordeler snakker vi om?
Hvad vil resultatet blive hvis jeg sattde sådan to på?
"økonomi" /hk ?
Strømfordeleren bør være den fra bussen, og du får vel små 5 hk. Det er jo næsten de samme karburatorer som på en type 3 og den yder 54 hk..
Det kan jeg godt se at det er ikke meget at komme efter.
Hvad ville være at fortrække frem for dem her?
Jeg har også fået et par solex 34 vil det være bedre?
Hvis det er en standard motor, så standard karburator. Det har Werket forsket i.. Det skal så være en enkelt pict34.
Hvis det var bedre med to, så sad de der allerede! :wink:
ok fair nok, så med andre ord glem alt om 2 kaburatorer på min motor?
(permalink) pizzaman Member
Hi Galaxie
Ring dog til min lillebror imorgen hvis du stadig har hans Tlf-Nr. galaxie
så skal han nok fortælle dig hvad muligheder du har på en Standard-motor og ja dælme kan du bruge 2 karbs på din motor og få noget ud af det også 8) 8) 8)
pizzaman
Njaa, ikke sådan at du skal glemme det helt for du får da lidt ud af det.. Og du kan jo også bygge videre på det. Men prøv det og se hvordan det funker..
så er lille bror på banen
claes og j har arbejdet en del med de kabs både med 009 og std fordeler
std er klart bedst og der skal bruges noget tid på at få dem til at køre men j synes det er det værd .har alt ligende til din ide også træk.
var lige ude på a værksted mine kabs er 36/40 dem fik j til at køre 12 km på a liter med tung fod de kan faktis køre pænt langt men man sætter vel ikke 2 kabs på for at køre som sin morfar vel
Jeg prøver at kontakter jer på et tidspunkt, jeg har været på Fredericia stumpemarked og udstille hele weekenden. Og jeg har en US bil der også snart skal ud og have noget sol.
