  Problem med plasticbil !!!
så har man købt sig en plasticbil , for at ha lidt sjov (morfarrace)- også kan der fandme ikke engang sidde et par mandekarberatorer (db Weber) under badekaret uden at de går på , er der nogen der har samme model som min, der ved om de kan være der når den er samlet - har kun prøvemonteret og det ser skidt ud.
har målt med et målebånd og det ser ud til at der mangler min en cm,
men det er vel billigerer at skære hul i plastikken end at købe nye manifold / filtre..
det er den svenske model jeg har - den med den "stumme" næse :D ve' sgut æt hva de kalder den ???
[img:527c9290f4]http://www.gearheads.dk/nuke/files/nybuggy.jpg[/img:527c9290f4][img:527c9290f4]http://www.gearheads.dk/nuke/files/buggyib3.jpg[/img:527c9290f4]
(permalink) Onslow Member
Ib!!! du kan bare løsne karossen bagtil + hæve den den 1 cm med et par ekstra gummipakning er mellem bund og karossen (det har jeg måttet gøre med min mht koblingsarmen)min er godt nok ikke den samme model som din, men jeg tror det fungere på samme måde.
Onslow
liftkit - ja det var en mulighed , vi ser lige når den blir samlet - stod bare lige og fik et raserianfald over det ude i garagen , tak tak :D
koblingsarmen findes iøvrigt i 2 forskellige længder - lad os håbe det VAR den korte du havde på ...... :wink:
(permalink) Henrik W Member
Jeg havede også det problem på min buggy, de kan være der hvis du bruger et par manifolde fra en type 3 tror jeg det er.
Men jeg valgte så at skære i karossen
Vw club Fyn
(permalink) Fastoldvw Member
Mænd med mandekarburatorer er ikke blege for at skære i karossen.
Det drejer sig om at prioritere, ændrer man motoren, så den passer i bilen, eller ændrer man bilen, så den passer til motoren!!
Andre manifolde (type3) får jo motoren til at gå dårligere, da de er et kompromis for at kunne lukke låget i en type 3'er...
Efter min mening er en buggy jo en sportsvogn, og derfor bør motoren prioriteres først!!
[img:0ef09e9909]http://blogsimages.skynet.be/images/000/651/255_a360ac4b2cc098e02f82a48abfbd62ef.jpg[/img:0ef09e9909]
(permalink) Roland Member
Bare på med grovfilen...
Motoren går frem for alt...
(permalink) Saatte Member
Fuck det er nogle seriøse bagdæk den buggy har på. Jeg har også måtte skære i karosen for at få plads, og det kan godt gøres pænere end den oven over.
(permalink) Chefen Member
Min er samme model som din 8O
Hele karossen er hævet ca. 40 mm. i form af 4kant rør, hele vejen rundt.
Ellers ville bæserhuset ramme glasfiberen , så jeg håber da der er plads til mine kadonner :?
(permalink) niels-erik Member
Jeg har t3 manifolder- men lavere luftfiltre ville måske også være en løsning.
Og hvis det ender med en tilskæring, kunne du måske lave et par "huse" i fiber og skrue på henover. Sæt gaffa på bilen , for at beskytte din lak,lav et par flamingo klodser som ser rigtigt ud, pak dem ind i tape, støb fiber på, tag det af og fjern flamingoen, slib og spartel fiberen, mal den fks sort, skru det på over luftfilterne.
Bare et forslag-da jeg selv har overvejet noget lign.
Hilsen Niels Erik
PS Jeg kan da også lige skaffe noget flake hvis det skal være rigtigt flot.
Hilsen Niels Erik
T3 manifolder
(permalink) Eg Member
[img:1f215b3186]http://www.gearheads.dk/nuke/files/sommer_2005.jpg[/img:1f215b3186]
Er det sådan en "Trike udstødning"?
Jeg overvejer nemlig sådan en fætter:
[img:1f215b3186]http://www.ahnendorp.com/images/trike_engine1.jpg[/img:1f215b3186]
fra Ahnendorp men er lidt i tvivl om hvorvidt den kan være der eller ej...
Ja den er fra ahnendorp. OG DET ER DEN ULTIMATIVE BUGGY UDST
[quote:7282bbfe48="niels-erik"]Ja den er fra ahnendorp. OG DET ER DEN ULTIMATIVE BUGGY UDST
Hvad med at bruge samme løsning som Elnef bla. også har gjort ?
Altså skære et stykke af det bagerste karosse ud og så støbe det lidt om og "hængsle" det på igen.
Så er det også 100 gange nemmere at lave motor/justere osv.
Eller også kører du bare uden filtre Ib ;-) det gør rigtige mænd!!
Incl transport kostede det 1000 kr hos OP Stål i ringsted.
Ja , men rust fri bliver guld/brun når det bliver varmt og det kan du ikke pudse væk igen, men det er stadig blankt.
Hilsen Niels Erik
