  Lidt hjælp!!
(permalink) stroemberg Member
Kan en jer hjælpe mig med at få afklaret om man kan få en buggy synet med et speedometer som angiver hastigheden i mph. eller SKAL det være angivet som kilomter i timen.?
Stroemberg :?
Du kan vel højest få en anmærkning om at få det rettet..... Det er jo ikke livsfarligt
Nej det er det jo nok ikke, men jeg gider bare stå og hører fra småfed synsmand, med sænket brystkasse og mælkehvid hud, at : Det kan du godt få lavet om på min fine ven.!
Derfor spørger jeg.
Stroemberg
Det sku vel ikke være noget problem. Man kan jo også få synet amerikanerbiler, såå..
Ja det har du selvfølgelig ret i....men de også "født" med det. Nåh... op i røven jeg prøver og håber så på at det er en storbarmet blondine i erhvervspraktik som skal syne den.!! :lol:
Stroemberg
Not a problem.
T.
8) Din kunne jo godt være importeret fra USA. Der er VW'er også født med det..
Tak for hjælpen.!
(permalink) Eg Member
Er det i det hele taget et krav med speedometer?
(permalink) Chritte Member
hvordan skulle du ellers kunne overholde fartbegrænsningen? men om det ligefrem er et krav ved jeg ikke, men kunne da ikke forestille mig andet... :wink:
f.eks. ved hjælp af en omdrejningstæller og så ved at vide hvor stærkt man kører ved forskellige omdrejninger i de forskellige gear?
Jeg spørger fordi jeg egentlig havde planlagt at syne min plastikbil uden speedometer...?
Jah.. det kan du da have ret i, men ved ikke om synsmanden er af samme opfattelse... det må være et spørgsmål for de mere "garvede"...
(permalink) cardude Member
Der er IKKE krav om spedometer. der står ingen steder at du skal kunne vide hvor hurtigt du kører eller hvor meget at dit spedometer viser forkert.
og det er ikke en undskylding for at køre for hurtigt.
ligesom at det er ulovligt at køre hurtigere end hastigheds grænsen på cykel ligegyldigt om du har spedometer eller ej.
Jo det er krav at der er en "hastighedsmåler" som det hedder. Det vi andre kalder et speedometer.
Det kan så være i km/t eller mph.
Se i vejledningen i afsnit 10
Nu er det jo sådan at jeg er lille og fed, så den må jeg lige huske.
ok saa har jeg vidst en daarlig kilde jeg faar mine info fra. maa nok hellere kiggge reglerne i stedet. for bare at snakke fra bugen. UPS.
:) tak for det frank
