  Hjælp!
(permalink) sjorring Member
Jeg har for nogle uger siden købt en 1302ér. den skal snart til syn (d.11.04) og jeg har lige brugt hele weekenden med at udskifte motoren. det gik også fint, men problemet er bare at jeg kan ikke få liv i den?!? startmotoren virker fint når man drejer nøglen og der er gnist i tændrørene. den starter bare ikke! jeg skal samtidig ha lidt hjælp til at hæve den foran da den er en smule for lav efter hvad jeg har hørt. Jeg har ikke så meget forstand på det hele da jeg er ny i bobbel verdenen.... er der Evt. nogen der bor i
(permalink) SVINGEL Member
Kommer der benzin til karboratoren? Ang sænkning så skal der være 50cm til forlygternes underkant.
Mvh bjørn
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Det vil jeg tro at der gør, men er faktisk ikke 100 pct sikker....
Ja den starter ikke uden benz :D
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Der kommer både gnist og benzin, men den skyder ikke engang..... der må være et eller andet helt galt, men jeg kan ikke komme på hvad det skulle være....
(permalink) vwmorten VW-Guru
forkert tændingsrækkefølge..? 1-4-3-2
26150707
(permalink) cardude Member
forkert indstillet fordeler! hvis man ikke ved så meget om vwmotore.....
men han kan da prøve at dreje lidt frem og til bage på fordeleren samtidigt med at den tørner. så se om den starter. det gør jeg altid når fordeleren er blevet skiftet og jeg ikke gidder at grund indstille med sådan en test lampe.
så plejer den at komme hvis det er det.
ellers så er der indstilling af karburator og så videre.
Se under FAQ-tuning-hvad gør jeg ?-opstart af motor.
Strømfordeleren skal stå ens på alle bilmærker og modeller. Nemlig rigtigt !!
Jeg takker for hjælpen! nu virker det :D
(permalink) myc-dk Member
Hvad var der så galt?
(permalink) ploug Member
ja - det gad jeg også godt vide
mobil nr: 22-26-03-12
Det var forkert tændingsrækkefølge.... :D
Mvh Michael
lav en ordentlig overskrift til dine indlæg, "Hjæælp" er ikke ret beskrivende..!
26150707
(permalink) jacob Member
[quote:891084e5b2="vwmorten"]forkert tændingsrækkefølge..? 1-4-3-2[/quote:891084e5b2]
Det er ikke første gang du laver denne her :wink:
Kunne du ikke lave et script der underkender tråde med titler på kun et ord som samtidig indeholder alle fire bogstaver H, J,
Mob. 2682 0060
come on en venlig henstilling må være nok
26150707
