  Bøvl med bremser..
(permalink) SoLow Member
Hey der..
Har lige sat en ny hovedcyl på min 1 kreds T1 fra ´61..
Nu er problemmet bare at jeg ikke kan få noget særligt tryk på pedalen, den bliver ved med at være gummiagtig !!, hvis man pumper den bliver den lidt hård som jo tyder på luft.. men når den så har stået 10 min kan man smide pedalen helt i bund uden nogen særlig modstand !!
Kan sige hvad jeg har gjort :
Har IKKE rørt pedalen uden der var vædske på :wink:
HAR justeret bakkerne ud til tromlerne...
HAR luftet ud på alle hjul masser af gange..
HAR næsten haft en hel flaske vædske igennem til baghjulene..
Hvad sker der lige for de bremser 8O
(permalink) Mbechmann Member
For mig lyder det som en defekt hovedcylender. Jeg havde samme problem med min finske, og det var netop der fejlen lå.
Michael
prøv at luft hovedcylinderen ud, gør det ved at løsne en af bremserørene - på begge kredse hvis det er en to kreds - hvis det ikke virker er din "nye" cylinder defekt... :cry:
prøv evt også med en trykluft udlufter eller hva sådan en dimmer nu hedder
(permalink) Ian H. E. Member
Jeg havde akkurat samme problem. Som dig havde jeg rykket hårene af mig selv, inden en klog bekendt sagde at luft i hovedcylinderen var årsagen.
Skrue låget af vædskebeholderen.
Pump pedalen hård (stille og roligt)
Skrue det ene rør løs ved hovedcylinderet....
Lufte ud ..... skrue røret fast igen.
Så var mine kvaler forbi og håret er ved at komme igen...pletvis.
