  Bremselys holdt op med at virke!
Hej jeg står med et lille problem! jeg skal til syn inden for kort tid og så er bremselyset lige holdt op med at virke forleden...
Hvad kan jeg gøre for at få det til at virke igen, er der feks. et typisk sted hvor et stik eller sådan noget plejer at ryge fra hinanden eller en kontakt, og hvor sidder sådan en evt. henne?.
Det drejer sig om en 1200 jeans fra 74"
Ville være super med et par gode råd..
Vh Daniel
det er nok pæren der er sprunget :roll:
(permalink) OrangeBug Member
Det kan være ledningerne, der er irret over bag ved afdækningen i siderne af motorrummet. Det var det på min 1973 1200 Sparkäfer.
Niels
Et gammelt legebarn
(permalink) hottentot Member
Check de to kontakter der sidder på bremsecylinderen.
Der var dårlig forbindelse på min...
Med venlig hilsen
Peter "Hottentot"
(permalink) cardude Member
JA jeg har over det sidste år haft 2 bremse lys kontakter der bare holdt op med at virke en dag. den ene var helt ny fra kit og buggy.
prøv at tjekke med et multimeter om de to poler i enden af hovede bremse cylinderen sluttes når der bremses ellers så prøv at tage de to ledninger af kontakten og sæt en lus ind midlertidigt og se om den bremser gør den det så skal du have en ny bremselys kontakt.
Hvad så hvis du ikke skal til syn. Skal der ikke være bremselys ?
Det ligger jo sådan at vi i synshallen kan vælge ikke at se lys efter. Fordi hvis man har et kørekort skal man selv gøre det.
Det samme gælder for dæk og ruder , f.eks.
det er nok derfor at det er godt at man kalder folk til syn.
selvom at i så ikke lige ser det.
men det er røv uforsvarligt at køre ud af garagen med en bil uden bremselys.
har du prøvet at køre bag ved en bil uden bremse lys så ved du også det.
(permalink) danjac Member
Hej, ja selvfølgelig skulle det også laves selvom den ikke skulle til syn, men det gør det ikke ligefrem bedre af den grund :)
mange tak for svarene, så må jeg ud og måle efter og prøve at se om jeg kan finde fejlen..
Vh Daniel
hvad var fejlen så
