  Speedertræk problemer ifb. T4-&gt
(permalink) Eg Member
Hej...
Nogle gode ideer til hvordan man får lavet en fornuftigt overgang mellem min T1 bund(Der hvor røret til speederkablet kommer ud) og min T4 CU's speedertræk? T4'eren er komplet med blæserskjolde osv(også der hvor speederkablet før gik igennem bagpladen)
Jeg har snakket med Bent fra KB og han have ikke/kunne ikke skaffe nogen bowdenrør(stavet rigtigt?) som har den rigtige længde(ca. 85cm) til at sætte omkring speederkablet mellem min bund og så den føromtalte bagplade...
Nogen gode ideer? Måske man kan bruge et bowdenrør fra en anden type bil/lastbil/traktor/whatever?
På forhånd tak!
Kan man ikke bruge "yderkablet" fra et helt alm cykelkabel.. Du ve', håndbremse osv.. Det kan købes i metermål hos cykelsmeden..
(permalink) leo-pol Member
hvad med hos en mc FORHANDLER....
jeg bruger nogle universal cross kabler til diverse ting på min..
de er kraftige og i hammerne god kvallitet...
og så er de vel mellem en meter og to, og beregnet til selv at tilpasse længden på....
mvh leo-pol
Har samme problem, speederkablet har jo en lille tykkelse forskel i enderne, og kan ikke gå igennem de omtalte yderkabler til cykler, om de kan til cross kabler ved jeg ikke ?, men det skal jo også gøres fast i det lille rør der går gennem blæserhuset, Jeg har fundet et tyndt hård plast rør og sat det fast med krymp, om løsningen er langtidsholdbar vides ikke, men søger også en bedre løsning.
Mvh Kenneth
[quote:dafed10ab3="vwanders"]Kan man ikke bruge "yderkablet" fra et helt alm cykelkabel.. Du ve', håndbremse osv.. Det kan købes i metermål hos cykelsmeden..[/quote:dafed10ab3]
Hmmm, det havde jeg slet ikke tænkt på! Det vil jeg da lige prøve at arbejde lidt i, tak!
[quote:dafed10ab3="leo-pol"]hvad med hos en mc FORHANDLER....
og så er de vel mellem en meter og to, og beregnet til selv at tilpasse længden på.... [/quote:dafed10ab3]
God ide! Takker!
[quote:dafed10ab3="Hansen-Danmark"]Har samme problem, speederkablet har jo en lille tykkelse forskel i enderne, og kan ikke gå igennem de omtalte yderkabler til cykler, om de kan til cross kabler ved jeg ikke ?[/quote:dafed10ab3]
Jeg har kortet mit speederkabel op så jeg har klippet den tykke del af kablet. Så har jeg købt sådan en "ny tyk ende" som man skruer på kablet, mener bare det hed et "opkortningskit"?...Måske det kunne løse dit problem?
Lige for at følge op på det problem jeg havde her...
Problemet blev løst ved at købe et såkaldt "Universal koblingskabel" til motorcykeler. Sættet består af et bowdenrør og en inderleder. Jeg smed inderlederen væk og brugte kun yderkablet. Dette kabel har metalender(den ene er løs så kabellængden kan justeres) og passer næsten i røret i bunden. Efter lidt slibning med en fil kan den presses ind i røret og så sidder den godt fast.
Kablet kan jo klippes i den rigtige længde så denne metode kan nok bruges til samtlig motormonteringer...
Alt ialt en løsning som virkede rigtig godt og som andre måske også kan bruge...
Tak for hjælpen!
