  bærekugler hvordan med shims?
(permalink) mSTIGAARD Member
:roll: hmmm har slør ved min top og bundbolt (bærekugler) på min 64'er og det kan ikke justeres op :!: :!: jeg har fire nye liggende, men hvordan shims'er man det op så det kommer til at passe!? hvordan gør i andre?? håber jeg kan få lidt hurtigt svar for jeg har det splittet ad nu :wink:
vh
Mads
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Altså.. Der er ikke noget der hedder bærekugler der.. Og jeg forstår ikke helt hvor det er du har slør. Hvis det er i styrebolten (den som spindlen drejer omkring) så kan du ikke justere noget. Der skal nyt til.
Er det i de fire bundbolte som holder spindel-åget fast til bærearmene, så kan du godt prøve at justere dem. Du løsner de tværbolte som låser bundboltene, og så spænder du dem med en 14 nøgle ude på enden. De skal spændes til og lidt tilbage, så der er plads til fedtet.
Når du "nymonterer" så skal de shimmes op, og antallet af shims kommer an på "offsettet" mellem yderenderne på dine bærearme. Det måler du og så slår du op i en tabel hvor mange shims der skal være.
På typen med O-ring tætning skal der altid være 8 shims på en bundbolt, og de skal så fordeles efter tabellen efter bærearmenes forsætning som vist i rep.håndbogen.
Hvis ikke der er O-ring skal der være 10 shims.
Shimsene er ikke beregnede til at justere slør væk, men til at kompensere for fremstillings-tolerancer
