  Startproblemer 1200 6V
(permalink) 1200_de-luxe Member
Hej alle!
Håber at der evt er en der kan hjælpe mig. Skulle have vwéren ud at køre i weekenden efter at have holdt stille vinteren over. Jeg har købt nyt batteri og det er fuldt opladt. Der er lys på bilen men der sker ikke en skid når jeg drejer nøglen???? Den plejer i det mindste at lyse rødt i instrumentbrædtet men det gør den heller ikke????
Hvad er der galt?? Og er der nogen i Aalborg der kan hjælpe mig med at lave det?
Hilsen
Nikolai
Hvis bare jeg havde tid til at restaurere den gamle boble - den ville blive så fin.....
(permalink) mathiasen Member
Det tyder på at batteriet ikke er sluttet ordentligt til, hvis der slet ikke er noget der virker! hvad med lyset? virker det?
Du må jo bare gå den efter i forbindelserne:
Batteri-starter-laderelæ/dynamo-tændingslås og sikringsboks.
Kig-ryk og rens. Pas på hvis du rykker, der er skrald på og ingen sikringer
Ja der er lys på bilen - jeg må igang med at rive og ruske lidt i den gamle dame.......
Har nu rodet lidt med sikringer og ledningnet - der sker INTET!
Der er forsat lys på bilen når jeg tænder det!
Kan det være generator eller starter der er stået af ?? Som sagt intet lys i lampe for generator når jeg drejer nøglen!
Eller skal man skifte platiner?
Hjælp hjælp.......
(permalink) Mbechmann Member
Har du et lille hjælperelæ på imellem starteren og dit batteri? Det havde jeg på min finske, og de kan godt lave den fejl.
Michael
(permalink) ploug Member
prøv at skubbe den igang - i 2. gear
mobil nr: 22-26-03-12
(permalink) vwmorten VW-Guru
Tag en prøvelampe..
er der +12V på den store terminal ved starteren..?
kommer der +12V på den lille terminal på starteren når du får en til at dreje nøglen..?
evt. kan du kortslutte den store og den lille terminal med fx. en skruetrækker for at teste om starteren virker
26150707
Kunne måske bare være starteren der hænger en lille smule :roll: Giv den et let dask med en gummihammer :!:
tlf. 20493419.
Tak for de gode forslag - den med gummihammeren er jeg med tilhænger til men forstår derfor stadig ikke at der ikke er lys i lampen til generatoren i instrumentbrædtet!
Prøvelampe??? Forstår godt hvad du mener men hvor sidder disse terminaler jeg skal teste det?
Hjælperelæ? Hvorhenne????
Det kan godt være at jeg er proff. VW kører men mekaniker - det bliver jeg nok aldrig!
Terminalen på starteren.. Kravl ned under bilen. kig op på startmotoren. Der sidder et rundt relæ på siden af motoren. Her skulle der gerne sidde et kraftigt kabel på. Det er + terminalen på starteren.
Tag herefter en prøvelampe, det kan være en gammel 12v lygte/blinker/hvadsomhelst og hold en ledning på + terminalen og én på en god stel forbindelse.
Få så en hjælper til at prøve at starte bilen. Kommer der lys i pæren er der strøm til starteren. Hvis ikke ligger fejlen før starteren. Har du et ledningsdiagram? Det kan være godt at have ved hånden.
Her er nogle diagrammer.
http://www.vwtyp1.com/teknik/elschema/index.htm
God jagt! ;-)
Den kraftige plus, skulle der gerne være batterispænding på hele tiden.
Den anden sidder ovenfor med en alm. kabelsko. Den skal der være 6/12 volt på når man drejer med nøglen.
Kør på værksted eller få en fra MIB til at hjælpe dig
jeg lover at kigger over nikolai har jo hele 500 m hen til dig!!!
Har jo tilbudt min hjælp for hi hi hi men lover intet men de løsninger som folk skriver her kan jeg godt fikse for dig.
vh jesper
40572286 ring lige til mig når du har tid
Kanon!
Prøver lige at skubbe den igang i eftermiddag for at se om det kan hjæpe på den gamle dame......
Ringer til dig Jesper!
Nikolai
Så er Trunte på vejen igen!
Mekanikeren konstaterede en tærret ledning og dermed en dårlig (INGEN) forbindelse til starteren!
Men det er ikke noget som penge ikke kan betale sig fra....
Nikolai
