  Tilslutning af Smith omdrejningst
(permalink) Eg Member
Jeg har sådan en Smith omdrejningstæller jeg gerne vil have til at vise omdrejningerne på min T4 CU'er...
MEN hvordan er det liiiige at den skal tilsluttes? Bagpå er der 3 klemmer, en stelklemme og så to andre hvor den ene er flad(til en standard kabelsko) og den anden er rund...
Mit gæt er at den flade er til belysning og den runde til signal fra tændingen? Men jeg har ikke lige lyst til at sætte det til hvis det er forkert:-)
Og hvor tilslutter jeg det på motoren, indgangssiden på tændspolen?
På forhånd tak
(permalink) cardude Member
jo men den skal da også have alm plus? så er der da en ledning for lidt hvis det er til lys i instrumentet.
det lyder mere rigtigt hvis du siger at den ene er til stel den anden til tænding plus og den sidste til giver som skal tages på tændspolen - altså signal fra fordeler.
[quote:3ef555ff7f="cardude"]jo men den skal da også have alm plus? så er der da en ledning for lidt hvis det er til lys i instrumentet.
det lyder mere rigtigt hvis du siger at den ene er til stel den anden til tænding plus og den sidste til giver som skal tages på tændspolen - altså signal fra fordeler.[/quote:3ef555ff7f]
hmm, det er også en mulighed! Det havde jeg ikke lige overvejet...Jeg er heller ikke sikker på det med lys i instrumentet, det var bare en antagelse ud fra antallet af stik...
Hvad mener i om min teori om fladt stik er til alm forsyning/belysning og rundt stik er til tændspolen/giveren?
(permalink) vwmorten VW-Guru
Normalt skal der være følgende tilslutninger:
+12V
stel
Belysning
impuls fra tændspole
Da det er en smith (engelske produkter = dårlige konstruktioner) kan det være at den skal trække stel gennem huset
Nogle engelske biler kører med +12V til stel..!! - så check grundigt
på tændspolen skal den tilsluttes klemme 1 (den termminal hvor også ledningen fra strømfordeleren sidder på)
26150707
De Smiths jeg har haft og set har allesammen haft en løs fatning i et hul øverst i instrumentet.. Har din ikke det?
Men ellers så plejer den runde at være signalet. (- på tændspolen, den samme terminal som ledningen fra strømfordeleren.)
Så er der bare + og - tilbage.
