  Mangler lidt tricks!!
(permalink) MacQ Member
Jeg står og skal skifte dynamo på min oval fra 53´! Motoren en en 30hk og mit spørgsmål er om man kan skifte dynamoen, uden at hive motoren ud?? Det ville værer lækkert, hvis der var nogle goé trussetricks!!
(permalink) niels-erik Member
Min udmidelbare mening er at det kan du ikke, medmindre at du kan få blæserhuset af.
Hilsen Niels Erik
(permalink) Kim Member
Hej martin
Du kan sagtens udskifte din dynamo uden at skulle pille motoren ud.
P
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Hej fikigi
Dit råd lyder ikke så tosset!! Men hvad med noten som sidder på akslen, ved "møllen"?? Er lidt "bange for at miste den!!
Hej Martin
Der har du fat i noget men det har virket for mig et par gange
uden problemer . Noten er kommet med ud hver gang måske held hvem
ved . :lol:
Men den 36mm kan sidde godt fast og der er ikk så meget plads men det kan godt lade sig gøre ,brug evt en skruetrækker i hakket på remskiven
som mod hold når du løsner møtikken.
M.v.h Kim F LF VW club: :lol:
VW 63 type 1
VW 64 type 1
kf4951@gmail.com
Hej fikigi
Jamen, så skal det sgu også lykkes for mig :roll:
Jeg kaster mig ud i det og ser hvad der sker!!
Tak for tippet :D
