  K: ventilfjeder aftrækker ..
(permalink) Klas Member
Jeg har nu været 4 forskellige steder henne for at lede efter en ventilfjeder aftrækker. Men uden held..
Hvor køber man sådan en henne?
Står i viborg i dag, og vil helst have en med det samme.. 8O
evt. brugt hvis der er nogle i nærheden som ligger inde med det .
På forhånd tak
.. slap af det er fedt vejr til at cruise i.. nok derfor der er så dødt på vwnettet 8)
VW Type1 - 1954
Du mener vel en ventilfjederpresse - eller tang, om man vil.. De burde have dem hos autoværktøjsforretninger. Men de lukker vel ved 12-13 tiden på en lørdag..
Hvis du kun skal have fjedrene af, så kan du "bare" tage en stor top og lægge den på topskiven ovenpå fjederen, og gi den et ´godt slag med en hammer.. Så burde de små holdere hoppe fri efter et par forsøg..
Det er lidt mere besværligt den anden vej.. Men det kan lade sig gøre!
Biltema har en universal udgave......
Vil helst have et værktøj da de også skal på igen :)
Har prøvet Mekonomen, midtjysk reservedelslager, howdi audi og Sølvsten (vw forhandler i viborg) allesammen uden held..
hos midtjysk reservedelslager havde de en, men der kune man ikke komme til fjederen når den var på, det er vel et must når de der holdere skal af..
VW Type1 - 1954
(permalink) Henrik W Member
Når du skal ha dem på kan du også bruge en søjleboremaskine, men den skal selvfølgelig ikke tændens mens du gør det :wink: , men du skal lige lave et eller andet som du kan lægge imellem når du trykker.
Vw club Fyn
Eller lav en ud af en stor skruetvinge.. det er billigt og fungerer også
nu tog jeg topstykkerne med hjem istedet for..
VW Type1 - 1954
Arne fra klubben har værktøjet til det, hvis alt andet glipper
