  Forbro til syn
Er der nogen der ved hvor højt jeg skal indstille den indstillelige forbro på min 63'er Bobble før syn? Er der nogen jeg ellers skal være opmærksom på når jeg skal syne min Bobble med den på?
Venlig hilsen
Bjarne
ja du ska nok være opmærksom på du ska køre hjem og pille den af og sætte en på der ikke er svejst justersatser i på, hvis det da er sådan en du har på..
Ikke altid synsmændende er så glade for justerbare forbroer..
Vh SPring
GetBackOnTrack
Tlf:60226024
http://www.gbot.dk
Der må godt være justersæt i. De skal bare "fikseres" ved syn... Det gør du med en svejseklat på hvor justerklods.
Der er ikke nogen krav til højden på bilen, men der gælder samme regler som alle andre. Den skal kunne fjedre uhindret ved fuldt styreudslag...
(permalink) Gustav_t Member
Jeg plejer at sætte min midt i. jeg har droppede spindler på. så der kan lige være et 15" hjul med standarddæk under skærmkanten. Det ser åndsvagt ud men til gengæld har jeg fået det godkendt og i papirene på bilen står der justerbar forbro under konstruktive ændringer.
Der er et krav til hvor højt/lavt (50 cm.?) forlygten sidder. derfor de høje dæk.
G.
1964 Type2 1969 callook
[quote:c9aedf2e78="Gustav_t"]Der er et krav til hvor højt/lavt (50 cm.?) forlygten sidder. derfor de høje dæk.
G.[/quote:c9aedf2e78]
Gælder ikke før engang i 70'erne.. Kan ikke lige huske datoen nu..
Så har jeg lige brugt søndagen på at hæve bus - tak tak :roll:
G.
(permalink) j454 Member
fra før 70 eller der omkring mener
jeg der skal min.være 40 cm (under kant lygte)
læste jeg i et indlæg for et stykke tid siden
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
01.01.71
Nærlyslygter kan være anbragt mindre end 50 cm over vejbanen.
