  standart kobling - spørgsmål
(permalink) TonniDK Member
Vi har en 1303 der glider i koblingen når man træder pedalen cirka halvt i bund ved mellemlave omdrejninger...
jeg har derfor fået til opgave at finde ud af hvilken kobling vi skal have fat i, da vi går ud fra den er slidt... og jeg har søgt lidt på nettet og her, og set at der findes 180mm og 200mm.
Jeg intet om koblinger, det gør min far, men han ved så ikke så meget om computere... Han vil gerne vide om koblingen er speciel til en 1303 og om den kun passer til denne model - standard 44 hk AB motor?
Vi har ikke taget motoren ud endnu da det jo vil være optimalt at først tage den ud, skifte koblingen og så sætte motoren i igen, så den ikke skal fylde i værkstedet i flere dage (administrationstid og forsendelses tid host host :D).
Jeg gætter på at det bare er fordi koblingen er slidt (den tidligere ejer er en gammel herre på nogen og 90) men har læst et andet indlæg om at det kan være fordi koblingen er rustet sammen, men skidt med det - det gør ikke noget at have en kobling i reserve...
spørgsmålet er- hvilken kobling skal vi købe - 180mm eller 200 mm ?
Tonni DK
Alle koblinger vil da fedte når man træder pedalen halvt ned??
(permalink) Ian H. E. Member
Kommer an på om det er
speeder pedal
Bremse pedal
eller koblings pedal.
:D :D
Kom nu...nogen må da vide det! ? !
Det er en 180 mm..
Ja uden ring. Passer på alle 12-1300 fra 71-
så kom jeg på nettet igen - jeg siger tak for svaret Frank og Anders.
og pedalen var speederpedalen :)
