  hvordan stiller man sin motor
(permalink) Jever64 Member
hey hvordan stiller man sin motor så den går super godt.. og de to db karbs
HVis du stiller den i solen så plejer det at hjælpe!
(permalink) Oval-fanatic Member
forstår sgu ikke dit spørgsmål ..... har aldrig hørt om emnet "hey" før, man ja som rasser siger står den altid godt i solen :)
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
(permalink) Scharling Member
Godt med lidt humor... :lol:
53834086
henrik.scharling(a)gmail.com
min fejl
er der nogle på sjælland der kan gøre det....
(permalink) SoLow Member
Hop ud til Bugservice.. han kan !!
ok ... er det dyrt
tag ud og snak med ham ..... vi kan jo ikke vide hvor meget han tager for netop din motor - og tror ikke det koster noget at spørge !
Tag lidt initiativ .... ellers er det svært at få lavet noget ved sin vw
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
(permalink) jakob356 Member
Start med et forårstjek:
- Rens luftfiltre og oliesi og skift olien
- Afmontér, rens og genmontér karburator
Det kan alle finde ud af, man kan godt blive lidt beskidt, men man lærer til gengæld lidt om bilen (er selv ikke den store mekanikhaj, men det var nemt, tog kun et par timer og resultatet var mærkbart).
Og som de siger: Gør det i solen, det er lidt sjovere...
Hvis du så stadig synes den fejler noget, kan du enten:
- Købe dig en Haynesbog og gå videre med at stille tænding og ventiler og den slags.
- Køre ud og betale dig fra det..
God arbejdslyst!
takker
olie si???
Kør på værksted.
ok
[quote:4996057755="vwanders"]Kør på værksted.[/quote:4996057755]
Og hvordan lærte du det.. ved at køre på værksted ??? nej vel..
Hvis dit eneste forslag til en ny i hobbyen er at køre på værksted, skulle du så ikke lige have givet ham prisen på en ny Suzuki... for det svar du giver er da ikke at hjælpe, men kun at være bedrevidende..
Jever er kommet med nogle "Alternative" spørgsmål, men det er altså måden at lære det på.. hvis det er for meget for dig, så skal du springe de indlæg over istedet for at svare lige så dumt som der er spurgt.
Martin
(permalink) cardude Member
[quote:4bf8e85d6f="Jever64"]olie si???[/quote:4bf8e85d6f]
ok fordi at de andre ikke fatter at forklare hvad det handler om vil jeg da være lidt behjælpelig.
olie sien er en si der der sider under motoren et rundt dæksel med en bolt i midten.
bolten er til at tappe olien ud, oven på selve pladen sidder sien som ikke fungerer som et olie filter men blot som et grov filter. (har fundet skiver og andet i mit filter.) men det sørger for at der ikke kommer store urenheder i selve olie smørings systemet. det tages af ved at skrue de tror jeg 6 bolte der sidder i kanten af EFTER at olien er tappet ud. du skal nok bruge et olie filter paknings sæt. dette filter renser du så under noget varmt vand eller med en klud. og bolter det på med nye pakninger og derefter skruer du blolten på igen i midten.
herefter fylder du 2,5 litter ren ny MINERAL olie på, ikke noget med syntetisk eller halv syntetisk det er for tyndt. bilkas billige olie er vidst fin til formålet.
herefter tjeller du olie standen med olie pindenden den skal være mellem det øverste mærke og det nederste mærke fyld mere olie i indtil at den er lige under det øverste mærke (2,5 litter burde være til toppen så start evt med at fylde 2,3 litter på og så fylde på indtil at den er ved det øverste mærke (man tører oliepinden af hver gang man måler og man stikker den helt i i ca 1-2 sekunder og tager den op og ser hvor oliestanden er.
takker det var noget jeg kunne bruge... men er det nødventit med det nye filter eller hva du kalder det kan man ikke bruge det gamle
sorry hvis der er nogen som får ondt i røven over at jeg forpester dette indlæg, men manden har vist fået svar og så gør det vel ikke så meget.
hvis man har en gammel bil og ikke ved så meget om det burde man vel opsøge lidt selv feks. i haynes manualer eller lignende - Jeg har generelt ikke noget imod folk der spørger og der kommer da newbie spørgsmål i ny og næ og det skal der også være plads til (gør det sgu også selv engang imellem), men det kommer bare til at virke belastende når man spørger hver gang man mangler en bolt.
Ikke for at headhunte dig Jever64 men du spørger måske lidt meget og det ville nok gavne dig at købe lidt litteratur om netop din bil.
Ang det med at tage bilen med på værksted så kunne det jo være en ide´ at overvære det mekanikeren gør ( måske spørge lidt) og lære det den vej ad hvis det er fordi man er bange for ikke kludre i det selv.
det korte af det lange :
Køb nogen vw bøger, prøv dig lidt frem - spørg hvis du kører fast midt i et projekt eller er gået helt blank - kom ind i en klub og tag til noget klubaften hvor der plejer at være "eksperter"
:wink: tag det som positiv kritik :wink:
Dejligt med lidt positiv kritik..
Synd du ikke turde logge ind med din mening :wink:
her er jeg så .... :D - der skal da ikke være nogen smalle steder her :lol:
Vintage speeed!
9000, Aalborg C
hey takker det vil jeg prøve 8) Oval-fanatic
(permalink) Fastoldvw Member
Oval, du kom før mig.
Det med at melde sig ind i en klub er en RIGTIG god ide..
Det er også godt at finde et sted hvor nogen mekker med VW og hænge ud der, se og lær.
Nettet er faktisk på nogen måder en hindring, fordi det er for nemt bare at slynge er spørgsmål ud på web'en i stedet for at evt ringe til nogen eller selv skrue lidt.
Rep-bøger er jeg stor fortaler for, især fordi jeg er for stædigstolt til at spørge om noget.
Der er:
Haynes, John Muir, Bentley's for eksempel, og der er flere...
Jesper, send mig en PM med din adresse, så skal jeg sende dig en Haynes servicemanuel.. så har du lidt at kigge i :wink:
[quote:ce79a8af07="Jever64"]takker det var noget jeg kunne bruge... men er det nødventit med det nye filter eller hva du kalder det kan man ikke bruge det gamle[/quote:ce79a8af07]
hvis ikke der er huller i det gamle kan det SAGTENS bruges.
ok
