  hvordan skærer man i fiber uden l
hvordan skærer man i fiber uden lakken flækker ???
/ krakelerer i kanten ???
jeg kan ikke få min motor i igen efter jeg har haft skilt bilen ad . hvis jeg kunne få den i kan weberne ikke være der , hvem fan har udtænkt den slags karosse , de kunne da i det mindste ha lavet den så motoren kunne sættes i , uden at man behøver at ta hele karossen af - klaphatte.
Så nu skærer jeg hele bagenden af , det er vist den eneste løsning - men hvordan skærer man i fiber og får en pæn skarp kant ud af det - uden lakken går i smadder i kanten ????????
(permalink) jakob356 Member
Et gammelt trick er at dække af med malertape og så skære ned igennem det.
Det gør dyrlægen på Discoverychannel også når han bygger fiberbiler..
Ja og hvis du skærer forkert kan det nemt ordnes med linolie og en god si af kandis. Tapen er en god plan.. Men det må sådan en gammel håndværkerslyngel fra den forjættede ø da vide.. På med arbejdsrøjserne og tjør på skipper!
(permalink) niels-erik Member
Tape virker, og så skal du bruge den stik sav med den fineste klinge, hvis du kan så er en vinkelsliber med TYNDT Metal klinge den bedste måde,men husk lige støvmasken.
Du kan også bare sætte et stykke u formet gummi liste over bagefter,det kan købes hos :
http://www.sindby.dk/?id=455
Hilsen Niels Erik
jaja mitch ...
jeg prøver tapen..... - tak skal i ha :D
så har jeg også et sted at gemme de grimme blinklys - og den kedelige nummerplade :idea:
(permalink) Fastoldvw Member
Yes!!
God plan Ib, den der knold i midten ser alligevel for mærkelig ud....
Jep - jeg hader bare at skære i fiber ---
DET STIKKER DET PIS :mrgreen:
Jeg laver sgu den nye bagende i go gammeldauws 09 plade - je nemlig , der skal sgu jern i pisset, nu har jeg plastic karosse , plastic sæder , plastic forrude og plastic forlygter , så det bliver sgu i stål - ja fandme ja :mrgreen: det ve man sgu da hva det er - og det stikker ikke :P
(permalink) JBI Member
lav det dog i glasfiber. den facon du vil have tager ikke lang tid at lave og du kan samtidig lave en kant på langs for at få lidt styrke i den. Lav den først i plade - hæftninger udvendig - spartel rundt i de skarpe kanter indvendig - smør den med voks - polyester - måtter - tilskær - slib, og mal den ?? sort. 7-8 timers arbejde total med et garanteret bedre resultat end tyndplade.
(permalink) OrangeBug Member
Og så få lige en VVS-mand til at se på alle de mærkelige rør, der stritter bagud på den motor....
lol
Et gammelt legebarn
(permalink) cardude Member
[quote:376a3d46c3="niels-erik"]
Hilsen Niels Erik[/quote:376a3d46c3]
er det noget der står på deres hjemmeside eller skal man skrive til dem. for på hjemmesiden synes jeg da ikke at jeg kan finden dem.
(permalink) Biffo Member
Hvis du vil skære i fiber med en motorstiksav, skal du bruge en meget fintandet klinge og skære fra BAGSIDEN. Det bli´r operationen bestemt
ikke nemmere af, men der er en go´ chance for, at lakken overlever.
En mere sikker metode er at skære mogle mm fra det endelige snit, og
derefter slibe ind til den endelige form med en vinkelsliber ( forsigtig ) eller
en Dremmelmaskine - husk støvmasken :!:
Go´fornøjelse - og glem den jernplade. :D
Biffo
(permalink) jacob Member
[quote:b8a3e7e92a="Bornholmer"]..... så det bliver sgu i stål - ja fandme ja :mrgreen: det ve man sgu da hva det er - og det stikker ikke :P[/quote:b8a3e7e92a]
Hold væg[b:b8a3e7e92a]t[/b:b8a3e7e92a]en så langt fremme som muligt!
Mob. 2682 0060
(permalink) kitcarlasse Member
En vinkel sliber eller en multi sliber kan med en super tynde skæreskive lave et flot resultat hvis du komme sødmælk på under skæringen - husk dog at IKKE at holde skæreskiven for længe ved siden af og have altid vand eller ildslukker i nærheden.... har selv gjort det 1000vis af gange - (ps har du ikke lige sødmælk så bruge noget vand men være ekstra forsigtig...)
Det er hverksen sp slemt eller farligt som det måske lyder... men jo tyndere skæreskive jo bedre..den varmer nemlig mindre :D
Du skal gå ind under gummi produkter, der skal du åbne det pdf katalog som indeholder alle gummi lister , du kan bestille telefonisk- og alle vare sælges afskåret på hele meter.
Hilsen Niels Erik
jeg skar 5 mm fra fra min streg - og sleb ind med en flap skive på vinkelsliberen - det virkede - der er nu er knivskarp kant uden spåner og lign ....
Men forsatan det sviner og støver - også stikker det - det pis :P
tak for jeres råd og vejledning :D
(permalink) j454 Member
man kan også få stiksavsklinger med modsatte tænder
http://vwbornholm.dk/default.asp?active_page_id=1 jon 25212572
[quote:0d8c344960="Bornholmer"]
tak for jeres råd og vejledning :D[/quote:0d8c344960]
Ja du havde vel maske på EN rigtig en der slutter tæt.
for det er faktisk ret så giftigt.
(permalink) donbug Member
hvaae bornholmer har du ikke et billede af operationen jeg måtte selv opgive at sætte min motor på i går pga pladsmangel jeg var sgu selv inde i overvejelser med at skære i fiberen men tror nu jeg letter karossen i stedet
laver du så bagstykket i fiber??? det er jo almindelig kendt at det kun er skabsbuggybøsser og [b:d485f83d8c]technomatroser[/b:d485f83d8c] der kan finde på at ombygge sin buggy med gamle jernplader... :mrgreen:
[quote:99667a1eba="JBI"]laver du så bagstykket i fiber??? det er jo almindelig kendt at det kun er skabsbuggybøsser og [b:99667a1eba]technomatroser[/b:99667a1eba] der kan finde på at ombygge sin buggy med gamle jernplader... :mrgreen:[/quote:99667a1eba]
Hehe - jamen det er jeg jo også blevet kaldt, ved et par lejligheder, nej , den bliver lavet i rustfristål plade, så passer den til ruderammen og styrtbøjlen - det er så lidt af et retrokiks , men det må jeg så leve med, jeg HAR støbt i fiber på min gamle baja og det gider jeg ikke igen...
Du kunne også lave en cool lav aluminiumspoiler??
Jeg har set et billede et sted hvor det ser rigtig godt ud...
-og ja, glasfiber er til både, man bruger kulfiber på biler... :wink:
Jeg har mulighed for at svejse i rustfri - ikke i alu , det er nok også et ? om det er 600 - eller 900 gram der er til forskel ....
Alu - det er noget det hører til en sambabus - hehe.
hyggeligt at træffe jer / dig i dag rune
Ja! I lige måde, Håber i kom godt hjem...
Hvi det SKAL laves i fiber kunne man jo...
[img:358ddfe6f7]http://www.thesamba.com/vw/gallery/pix/200319.jpg[/img:358ddfe6f7]
(permalink) Gustav_t Member
Den Rune har lagt på ser i det mindste anstændig ud.
Hold det nu for helvede clean og lad være med at få det til at ligne bagenden af en scania med gummi, lygter, sidemarkeringer og læssebagsmæk.
G.
1964 Type2 1969 callook
