  Motor spørgsmål
Jeg har et par spørgsmål som nybegynder vedr. motorskift osv. jeg har en vw 1200 undervogn stående med en 1.3 motor så mine spørgsmål er:
1. Hvor mange HK har en 1.3 og en 1.6?
2. Skal jeg skifte gearkasse hvis jeg skifter fra en 1.3 til en 1.6
3. Da jeg lige har købt K&B mest populære buggy udstødning vil jeg spørge om den evt. også passer på en 1.6
4. Hvad gør man ved rustne bolte der ikke vil komme fri?
Håber i vil hjælpe lidt :)
(permalink) niels-erik Member
1 en 1300 har ca 44 hk en 1600 ca 50 hk
2 Nej
3 Ja
4 Flæk dem med en mejsel
Min motor er en 1300-som er bygget om til 1914cc
og gearkassen er stadig den samme.
Hilsen Niels Erik
hmm ja flæk med en mejsel kunne vel gå an men så kunne de fo også være bolten knækkede og det var vel det du ville undgå tænker jeg!!! køb dig en møtrikflækker i harald-nyborg! det er sådan en fætter man sætter ud over mørtikken og så spænder man en kile igennem møtrikken- super nemt og billigt
Nej bolten knækker ikke, med mindre man først forsøger at løsne møtrikken.
Altså man må ikke røre møtrikken med en nøgle hvis man er i tvivl.
Ved den mindste tvivl, start med at flække møtrikken.
Brug en skarp plademejsel og slå sådan at møtrikken SP
For at være helt præsis drejer det sig om udstødningen.
Det er møtrikken som er rustet fast, men en mejsel siger i skulle kunne klare det?!?
Tror i ik det er dumt at gå igang med når jeg ikke har erfaring nok, og hvis der nu kommer skade på gevindet kan det så laves?
Der kommer ikke skade på gevindet. Du skal holde med at slå når møtrikken netop revner.
Det skal gøres præcist. Man skal ikke bare hamre løs.
Det kan godt være nødvendigt at friske gevindet op bagefter, også fordi det rust der forhindrede dig i at skrue møtrikken af, jo sidder der endnu.
Det gøres med en skæremøtrik. Der er en speciel gevindbakke der er udformet som en møtrik. Kan købes ved et værktøjsfirma. Hvis du har en alm. gevindbakke der ikke er for stor, kan den vel også gøre det.
