  hvaHedder den noget bestemt??
(permalink) herbie Member
hej...
jeg mangler den plade der sidder mellem motor og bagpanel på bilen....
hedder den noget??
jeg har været ved at kigge dem jeg har, men inden der passer ordenlig....
er der et hav af slags??
på forhånd tak
steffen
(permalink) mathiasen Member
Er det den plade. der sidder hen over koblingshuset og skærmer op til karossen?
På en T1?
http://www.csp-shop.de/shop2/frame_nachladen.php?func=det&wkid=33692231919&rub1=Engine&rub2=Engine+Tin&artnr=11224a&pn=0
nej det er den der sidder på den anden side af motoren... mellem remskive og bagpanel
det er til min t1 fra `54.... jeg har købt en motor fra en 1303
steffen
Hvor er du fra? Der er sikkert nogen der har noget liggende
Det er den her du mener så
[img:2d68f98fed]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/11223.jpg[/img:2d68f98fed]
ja lige præcis.....
hedder den noget eller er det bare en plade dele??
passer de sammen fra alle 1600?? eller er der også forskel??
jeg har nogen liggende men tror de er fra 1200 og 1300
jeg bor i aalborg området....
steffen
(permalink) Mbechmann Member
Det er motorblik. Om de passer på tværs, ved jeg ikke.
Michael
en der har et han vil af med????
Der findes mange forskellige. Kommer an på om du skal have enkelt, dobbelt, eller slet ingen forvarmerrør. Om du skal have varmekasser eller ej. Om din generatorstand har et rør som går ned igennem. Om dit luftfilter skal have en forvarmerslange ned igennem.
Så tag et billede af din motor, så er det nemmere at finde det rigtige..
(permalink) BB_Henrik Member
1303 motoren fylder lidt mere i motorrummet end den originale 1200, du har sandsynligvis heller ikke ret meget plads i siderne. Det nemmeste er at tage en køleplade og skære lidt af på siden ind imod remhjul og cylinderkøleplader, prøv dig frem til du har en god og tæt køleplade.
H.
ved ikk om det er til og se, men det ser sådan ud
jeg kan ikk få billede til at virke
(permalink) Thomas Member
TLF: 25709009
(permalink) vwmorten VW-Guru
du skal ikke regne med at finde en brystplade (det kalder jeg den) der passer perfekt til en ovalkarosse og en nyere motor, regn med at skulle trimme det lidt.
26150707
okay... så må jeg jo til at lave lidt tilpasning..... :?
er der en der kan hjælpe med at få et billede??
mener i at en 1303 motor er for bred i skjoldene til at ligge i bilen??
steffen
Det kan sagtens lade sig gøre, der er bare ikke så meget plads tilovers i siderne!
H.
det lyder godt.... jeg har også prøvet og haft motoren i og syntes da den sad rimelig.....
ved i hvilken "brystplade" der passer bedst på en 1303??
motoren er med 2*36mm og der ska gå varmerør igennen og rør fra oliepåfyldning.....
der må være nogen der har mere erfaring end mig :lol:
nogen der ved hvilken der passer bedst
