  AB vs H motor
(permalink) donbug Member
Er der nogen forskel på svinghjul eller andet der kan gøre at jeg ikke kan få en AB-motor på min 1500 gearkasse
8) Næ.. Den passer. Det kan være at koblingerne er forskellige, udfra årgang, men det er til at finde ud af.
ok så skal der bare tages lidt mere ved, koblingen har jeg taget fra 1500 motoren, så det skulle ikke være det,
tak for svaret. :)
grrr :evil: :evil: den vil ikke, på det er ligesom om at svinghjulet støder på siderne indeni gearkassen, hvad kan det være ?
Nu har jeg været ude og tælle tænder på svinghjulene, det er et 130 tands der sidder på AB-motoren og et 109 tands der sidder på den gamle som sad i før, skal jeg bearbejde gearhuset så det passer til 130 tands ?
hvad så med min starter passer den i det hele taget til et 130 tands ?
Eller skal jeg bytte svinghjul ?
Hvis begge dine motorer er med O-ringsvinghjul kan du "bare" bytte dem.
En starter til 109 tands passer ikke på et 130 tands svinghjul
jeg har byttet dem og nu fungerer det
