  brede hjul der støder på i en si
(permalink) mSTIGAARD Member
:roll: hmmm!! da hardcore skulle låne mine hjul til syn fra min t1'er fra 64, skulle hans brede hjul på min, men da jeg skulle skrue det højre baghjul på, stødte det på torsions armen... det gør det ikke i venstre side!! hvad kan der være galt der!? håber der er nogen der har et svar :wink: :?:
e - mails : mads@stigaard
Mobil : 40327555
Ja, medmindre du kører med forskellige aksler, så er fælgene vel ikke lige brede..
:roll: hmmm tænker du på længden af akslerne? det må jeg lige måle.... hjulne er vist lige brede!!!! det er lidt dumt.... men den kan jo ikke være skæv når karrossen passede lige på bunden :roll:
Mobil : 40327555
Hvad er det for nogle hjul? Hvis det er stålfælge som er lavet bredere, kan de sagtens være forskellige.. :roll:
Akslerne findes i to længder, men jeg tvivler nu på at nogen skulle kunne finde på at sætte to forskellige på!
Og jeg har sku aldrig hørt om en bund der var slået skæv i torsionsrør/baggafler, såå..
(permalink) Chritte Member
Giver vwanders ret, men ellers er det da bare at bytte rundt på fælgene....? så burde du jo kunne se hvor problemet ligger...
(permalink) Mark S Member
Busfælge passer ikke på en boble..Mine originale busfælge passer i hvertfald ikke på en t1 62.
nej, men er der ikke også noget med hulafstand osv. eller er det først senere det skifter?
hulafstanden er den samme- men det er indpresningen...tror jeg. Skal lige siges det er en 68 bus..
(permalink) Kong Box Member
[quote:bd3cea74c4]men da jeg skulle skrue det højre baghjul på, stødte det på torsions armen... det gør det ikke i venstre side!! hvad kan der være galt der!? [/quote:bd3cea74c4]
Hva' pokker mSTIGAARD har du gjort mine fælge skæve!!! HAHA!!
Mvh. Kåre
[quote:db89377ebf]men da jeg skulle skrue det højre baghjul på, stødte det på torsions armen... det gør det ikke i venstre side!! hvad kan der være galt der!? [/quote:db89377ebf]
Mvh. Kåre
[quote:d25c9c08dd]men da jeg skulle skrue det højre baghjul på, stødte det på torsions armen... det gør det ikke i venstre side!! hvad kan der være galt der!? [/quote:d25c9c08dd]
Mvh. Kåre
:P :oops: hmmm har fundet ud af det.... der var dalme forskel på hjulne, det er ikke sådan når det skal gå så hurtigt :roll: :!: :!:
Mobil : 40327555
Okay, det vidste jeg så ikke engang og det er mine hjul...
Så slipper jeg da for at få bange anelser når jeg skal have dem på igen!
Det er da kun fælgene der er forskellige (to og to ik??) dækstørrelse er da den samme på alle 4 mener jeg, så der kan da ikke være megen forskel...
Mvh. Kåre
hej der
Mark, Kåredrengens bus er med straightaxle*, hvilket gør at alm. busfælge ikke passer længere (rammer på), så svenskeren har nok flyttet centeret på sine fælge for at få det til at passe (siden han har fået lavet det skævt).
* Såvidt jeg husker og kan se på hans billeder.
Kåre, du kan bruge jagtvognsfælge istedet, de passer.
hej fra Ronnie
har selv haft et lign problem på en bobbel engang , det drejede sig om o,5 cm , og undrede mig meget over det da det var en urenoveret bil,- havde på det tidspunkt ca 14 bobler til at stå i min storebrors have på bornholm , og målte lidt på dem allesammen, det viste sig dog at alle bilerne faktisk sad fra 0,2 og op til 1,2 cm forskudt til højre.
Jeg ved det lyder langt ude - men det var dengang man fik ophugningsstøtte på 6500 kr for en bil - min bror og jeg købte så alle boblerne på bornholm uden stelnummer for 250 kr pr stk. mange af dem var i rigtig go stand og havde ikke været skilt ad tidligere , biler på bornholm ruster ikke ret meget , fordi at østersøen er tæt på at være ferskvand om kring øen , og i "gamle" dage saltede de mindre end i resten af landet, så flere af bilerne var næsten rustfrie, og urenoverede, de er i dag skåret op og solgt i dele, det gjorde man dengang, uha uha ,
det var i slutningen af firserne - og vi nåede at hugge 35 bobler, to T3, og en ghia op på den konto... :P
så op til 1,2 cm KAN de altså godt variere, men du har fundet problemet - så det er jo rart ;-)
(permalink) SoLow Member
Hmmm.. må da være ærlig og sige at når jeg sætter center i fælge laver jeg dem også "skæve" med vilje !!! vil hellere have at de sidder lige på bilen end at fælgene er ens ;-)
[quote:1103c96e9c="Ronniedrengen"]hej der
hej fra Ronnie[/quote:1103c96e9c]
Hmm, er det ikke originale splitbusfælge jeg har? Der står 5JKx14 på dem...
Jeg troede egentlig også at jagtvognfælge og splitbus fælge var ens...?
Mvh. Kåre
8O wauw det var et gammelt indlæg der er kommet op og køre her..... jeg fandt ud af at det er centeret der er flyttet på kåre's hjul, så de åbentbart passer bedre bagpå 8)
Mobil : 40327555
[quote:f26eb36dac="mSTIGAARD"]8O wauw det var et gammelt indlæg der er kommet op og køre her..... jeg fandt ud af at det er centeret der er flyttet på kåre's hjul, så de åbentbart passer bedre bagpå 8)[/quote:f26eb36dac]
Ikke forstået... Uddyb venligst - Fatter ikke hvordan det fungere....
Mvh. Kåre
Man skære den del ud der er markeret og rykker den enten ud eller ind i fælget.... så der bliver en anden indpresning på fælget :wink: det er det jeg gætter på at der er blevet gjort på dine baghjul :P
evt sætter et ekstra stykke fælg ind en ring så det bliver lidt bredere
Mobil : 40327555
OK - Det gav mening! Tak for det!
Mvh. Kåre
