  Afmontering af olie køler?
(permalink) niels-erik Member
Kan oliekøleren afmonteres/monteres med motoren siddende i min buggy?Hilsen Niels Erik
Kommer an på om du kan få blæserhuset løftet af.. Hvis du kan, så ja..
(permalink) vwmorten VW-Guru
nej, det er 99% sikkert at du er nødt til at tage motoren ud (så kan du også komme til at lave det ordentligt)
26150707
hvad nu? hvorfor skal du have den af???
Jeg er bange for at den er utæt- Der siver olie ud under blæserhuset, og ned forest på venstre side,ikke meget , men det er pi... trættene at skidtet ikke vil blive tæt. Troede først at det var foreste stødstangsrør- men det kommer ovenfra.
Hilsen Niels Erik
Når du så har lavet det. Så start motoren på gulvet uden blæserhus på og se om den er tæt inden du putter den på plads igen.
Hvordan starter jeg den , når starteren sidder i gearkassen?
Hilsen Niels Erik
Ja undskyld, det er fordi jeg selv har et gammel koblinghus fra en type2 med en starter på
(permalink) SVINGEL Member
Undskyld at jeg lige blander mig :oops: Kan man uden videre montere en motor på en løs gearkasse og så starte den?
Bjørnen
b.svingel@gmail.com
Frederiksværk 21796352
Jo
(permalink) cardude Member
ellers så kører du buggy så bare sæt motoren på bilen uden køler på det tager da ikke meget arbejde især ikke med den motor stand du har.
