  Ekstra oliesump på 1-1.5 liter...
(permalink) BuggyBoy Member
Hey folkens.
Jeg har en 1914 der er peppet lidt, men med std køling. Og så tænkte jeg på om jeg vil have nogen positiv effekt ved at montere en ekstra oliesump på omkring 1 til 1.5 liter...eller om effekten er = 0?
Hvad vil jeg opnå ved en sådan montering?
Nogle erfaringer?
(permalink) ploug Member
større oliesump er et must
læs her : http://www.geneberg.com/article.php?ArticleID=229
de forklarere bedre end jeg
mobil nr: 22-26-03-12
Sumpen hjælper ikke vildt meget på kølingen, selvom den da selvfølgelig øger overfladen en del. Dens primære funktion er, at øge olievolumen, så motoren ikke suger sig selv tør for olie under heftig accelleration og kurvekørsel.
T.
Jeg vil sige at det er et must du sænker ca 10-15 grader på olietemp så se at få mont en
MVH Dennis
(permalink) bugservice Member
det var så mig uden login
Dennis
Jeg tænkte på at købe den fra CSP på 1.5 liter til 92 euro...
Så sænkes motoren med 70mm og det er da til at overkomme mener jeg... og 1.5 liter må vel være ok ???
[img:61b0dd1931]http://www.csp-shop.de/shop/images/artikel/10303.jpg[/img:61b0dd1931]
Den er perfekt
vores pris er 800 kr + 85 ifragt
MVH Dennis
så find lige ud af først om låget på bunden er sænket op i sumpen, eller i det mindste at boltene ikke stritter længere ned end kølerribberne....
For så hvis bilen er lidt lav og så den første kansten med lidt fart.... Så kan der ske ting og sager...
Mener bare det er en lille detalje at tænke på, for det kan nemt gå galt...
(permalink) niels-erik Member
Køb du bare en- Jeg har selv 2 stk,men vil gerne sælge den ene, hvis du er intresseret,kan du give et bud?
Hilsen Niels Erik
Jeg kigger lige ned til dig næste gang jeg er på lolland så... Så må jeg lige se dem... Hvilken størrelse har du liggende? Jeg vil ikke have den alt for stor... Men vi kan lige snakkes ved om det...
