  UDST
Hey.... her lige et spørgsmål ang. udstødning som jeg håber i kan svare på.. hvis jeg laver en udstødning selv til min t4 motor, er det så nødvendigt at de 2 ustødninger skal gå sammen så de kan udligne trykket mellem hinanden?
(permalink) cardude Member
ja helst men hvis du ikke ved det så ved du jo ikke så meget om udstødninger og så kan det vel næsten være lidt lige meget.
du ved jo nok at hvis det skal være godt skal de enkelte rør have samme længde hen til merge headeren og så videre og så videre..
helst skal alle 4 over i 1 rør og der er noget med at man evt kan kombinere 4 og 1 samt 2 og 3 i 2 seperate 2i1 headere.
se evt hvordan http://www.turbothomas.com laver det og copier det.
Hvis det er en std. motor kan du lave en der minder om en std.
Hvis du har anden knast og flere karburatorer vil det synd ikke at lave en 4-1
(permalink) Fastoldvw Member
Hvis du laver 4 i 1 skal du huske på at pulserne skal "cirkulere" i de 4 rør, hvis du forstår..
Det er altså ikke ligemeget hvordan du fører rørene hen til kollektoren, kopier evt. en BAS eller anden type4 header...
Ja-ja rolig nu det er jo ikke formel 1
[quote:8ef0bb5b0b="Frank_Andersen"]Ja-ja rolig nu det er jo ikke formel 1[/quote:8ef0bb5b0b]
Heh, nå nej, men det var bare det råd jeg fik af JPM da jeg skulle lave en header til en mild 2liter.
Og skal man lave den selv, kan man ligesågodt gøre det godt!
