  Elendig motorgang?
(permalink) niels-erik Member
Efter at have kørt et par løb (201m drag) hvor min motor kørte rimeligt,tomgang omkring 1100 og jævn gasrespons.
Pludselig efter ´4-5 løb begyndte den at hakke-køre på 3 cylinder og knalde i potterne,den går også indimellem i stå i tomgang. Men jeg gennemførte finalen ,for ved fuld gas køre den på alle 4.
Min mistanke faldt på at "nogen " måske var kommet til at dreje på en stille skrue på weberne. Men det var heldigvis ikke tilfældet.
Er der nogen forslag til hvad der kan være gået galt? Jeg mente at det kunne være tændingen- Men den går rent over 3500 omd. Så kikkede jeg lidt på karburatorne, men det ser ud til at de står som de hele tiden har stået.
Hjælp mig , inden jeg splitter hele motoren ad.
Hilsen Niels Erik
Snavs i en tomgangsdyse.
Ud med dem en af gangen, kik før du blæser i dysen ellers finder du ikke noget.
Blæs forbi hullet til dysen så du forstøver noget benzin med ud og derved renser hullet.
Derefter motorjustering, ventiler, tænding karburatorer igen.
Mener du at en lille smule lo.. i en dyse kan lave så megen ravage. OKAY så vil jeg da starte med at finde det.
Er tomgangs dyserne , dem der sidder udvendig (bag en kærvskrue)?
Var lidt bange for at nogen ville skrive bøjet ventiler eller lign.
Takker , Hilsen Niels Erik
Ja tilstoppede tomgangsdyser er nok den mest almindelige fejl på en motor med mere end en karburator. Det virker jo underligt, men der skal kun en lille smule l... til at stoppe et lille hul.
På en motor med kun en karburator er det lettere. Den kan ikke gå tomgang. Hvis man har flere karburatorer bliver man tit narret af at den jo kan køre. Den hoster og skyder så på den cyl. den ikke kører på.
Det sker oftest på en nysamlet motor hvor man kan være uheldig at få et lille stykke gummi revet af indersiden på en slange, måske. Eller når den har stået vinteren over og svømmerhusene irer i bunden. Mest på Dellorto, altså ir.
Jeg ved ikke hvor de sidder på dine karburatorer. Men det bør du selv vide. Ellers er det på tide.
Den har vel ikke bøjet en ventil. Der plejer at følge noget mekanisk støj med en bøjet ventil. Eller den puster op af en karburator.
Men nu skal du jo til at kontrollere det hele. Så tag en kompressionsprøve også.
