  For store krumtap lejer ?
(permalink) Enghoff Member
Da det blev tid til at blokken (h blok)skal samles på mit motor projekt stødte jeg på følgende problem, at når krumtap lejet (std) er på plads i den ene blokhalvdel og trykket i bund rager det 4 tiendedel op over den planende del af blokken. Det ser ikke ud til at der på noget tidspunkt har været slebet eller iøvrigt gjort noget ved blokken.
Er dette normalt ?
Nogen der der har stødt på samme problem?
VH Enghoff
*mk3 buggy*1975 1303 cab*1965 splitbus
enghoff@tdcadsl.dk - tlf.27202411
Hvad så i den anden halvdel ?
Det kunne tyde på at blokken på en eller anden måde har slået sig. Det er meget normalt. Køb en ny. Og hvis den er ny så få den byttet.
I den anden halvdel passer de perfekt.
det sammen er iøvrigt også gældende for knast lejerne.(passer i den ene og ikke i den anden)
Hvad med at få den boret op til overstr.lejer kan det anbefales? det skal lige siges at den er allerede boret op til 1914. er det værd at rode med?
Det kan ikke betale sig med de priser der er på nye blokke.
Det kan koste lidt at lære. Man skal se efter den slags før man borer til større cyl.
(permalink) Mark S Member
Har du sat dem rigigt i? Presset dem godt ned? Så vidt jeg huske er der forskel på de nye lejer og gamle. Man skal vidst fjerne en af de styr der sidder. Det skulle jeg i min as 41 blok.
for H.... da også det havde jeg jo ikke lige regnet med.
Er der nogen der ved hvad en ny koster? evt nogen der har en liggende?
[quote:ece62cf533="Transporter1968"]Har du sat dem rigigt i? Presset dem godt ned? Så vidt jeg huske er der forskel på de nye lejer og gamle. Man skal vidst fjerne en af de styr der sidder. Det skulle jeg i min as 41 blok.[/quote:ece62cf533]
kan ikke se at de skal kunne sidde anderledes og de er trykket godt ned.
lejer er rigtig nok i udsende anderledes end dem sad i men har samme mål.
Det med at fjerne en styrenoot har jeg ikke prøvet , det lyder da også farligt?
Jeg mener det var det andet leje fra remhjulet hvor det std. er todelt og det nye skulle trækkes nedover tappen og der er kun et hul i til styr.
[quote:703beaf8e3="Enghoff"]for H.... da også det havde jeg jo ikke lige regnet med.
Er der nogen der ved hvad en ny koster? evt nogen der har en liggende?[/quote:703beaf8e3]
Ja. Den koster kr. 3300.
(permalink) Elnef Member
En mulighed jeg ville prøve var da lige at prøve at spænde blokke sammen og se hvad der sker
Jeg kender en der havde samme problem måske ikke lige 4tiende dele men da den blev spændt sammen passede det okay
Har prøvet at spænde blokken sammen alt er som det skal være, undtagen at blok halvdelene ikke støder helt sammen og det er vel ikke meningen?
(permalink) bugservice Member
ny std blok koster 3480kr
ny alu HD blok koster 3790 kr
mvh Dennis
[quote:6c7fcfa8a2="Enghoff"]Har prøvet at spænde blokken sammen alt er som det skal være, undtagen at blok halvdelene ikke støder helt sammen og det er vel ikke meningen?[/quote:6c7fcfa8a2]
Så kan du godt smide den i havnen, og bruge den som bådanker istedet !
Så er den færdig.
Har da forresten en superfin CT blok boret til 94 mm cyl med 20K på uret, samt diverse andre løsningsmuligheder. Interesseret ? - Ring 20888030.
T.
