  just. forbro problem.... :(
(permalink) buggywoogie Member
Nå.. jeg har her i weekenden monteret en justerbar forbro på min buggy da den gamle originale var gennemtæret men nu er problemet så at der ingen affjeddering er, bærearmene går simpelthen så stramt i "rørene" (værst i venstre side).. fx når man hejser den ned bliver den helt oppe og når man trykker den ned, bliver den nede, men systemet er da næsten så enkelt så hva kan næsten være gået galt, det er jo mere eller mindre kun de 4 rullelejer som bærearmene køre på der kan forhindre bærearmene i at arbejde eller hva... Er der nogle der har haft ligende problemer som har måtte ændre noget eller ???
Mvh Martin
(permalink) VBALL Member
Er det en sprit-ny forbro ?? (Eller en brugt)
/Jesper
Jesper - 25382292
[quote:d2455a4987="VBALL"]Er det en sprit-ny forbro ?? (Eller en brugt)
/Jesper[/quote:d2455a4987]
Jep helt ny...
Det er et normalt problem at fiber eller papbøsningerne der sidder i de uoriginale forbroer ikke passer.
(permalink) M_Flow Member
Nylonbøsninger i forbroen er for stramme , et normalt problem ved de uorg. forbroer . Da jeg samlede min Puma forbro til min gamle bil for lang tid siden var den også for stram .Bøsningerne sidder et godt stykke inde så jeg lavede en forlænger til en justerbar rival , så rev jeg dem op til de havde en let pasning ,dvs. armene skal kunne køres op/ned uden at være for løse. Evt. kan en turbinesliber med en vifte måske bruges ?
[quote:e74f5373a3="Frank_Andersen"]Det er et normalt problem at fiber eller papbøsningerne der sidder i de uoriginale forbroer ikke passer.[/quote:e74f5373a3]
hmm okay.. kan man trylle et eller andet med de bøsninger de er jo lidt svære at slibe på hvis det kunne være løsningen de sidder jo et stykke inde....
Det har M-Flow svaret på. Hvad siger ham du har købt den af ?
[quote:b62c0d1c52="M_Flow"]Nylonbøsninger i forbroen er for stramme , et normalt problem ved de uorg. forbroer . Da jeg samlede min Puma forbro til min gamle bil for lang tid siden var den også for stram .Bøsningerne sidder et godt stykke inde så jeg lavede en forlænger til en justerbar rival , så rev jeg dem op til de havde en let pasning ,dvs. armene skal kunne køres op/ned uden at være for løse. Evt. kan en turbinesliber med en vifte måske bruges ?[/quote:b62c0d1c52]
Kanon.. er glad for at jeg ikke er den første der står i den situation, men det vil jeg da prøve.... tak tak tak...
[quote:c26491a96e="Frank_Andersen"]Det har M-Flow svaret på. Hvad siger ham du har købt den af ?[/quote:c26491a96e]
tja jeg har ikke kontaktet andre end her på vwnettet da jeg først blev færdi med at samle vognen her sidst på aftermiddagen men det kunne da godt være at man lige skulle give ham et ring inden man sliber alt for meget..
Ja det kan være rart at være flere om et problem. Men prøv at forestille dig hvor fantastisk det kunne være at have en hobby som vores, hvis delene vi købte var i orden. Så kunne vi bare bygge nogen gode biler og køre i dem i stedet for at bekymre os.
De er begyndt at lave de uoriginale med rullelejer også. Det er det blevet lidt bedre af, men stadig ikke helt godt! :roll:
(permalink) niels-erik Member
Da jeg købte min justerbare forbro hos KB, fortalte han mig at rullelejerne er lavet til renoverede bære arme, dvs at de er en smule mindre end originale.
Problemet løses ved at slibe dine bærearme med fint smergellærred, indtil de passer.
Hilsen Niels Erik
[quote:d22f55962c="niels-erik"]Da jeg købte min justerbare forbro hos KB, fortalte han mig at rullelejerne er lavet til renoverede bære arme, dvs at de er en smule mindre end originale.
Hilsen Niels Erik[/quote:d22f55962c]
Der kan man jo bare se.. Det er nok en meget god forklaring. Men det BURDE være sådan at man så kunne vælge mellem std lejer og understørrelse.. :roll:
ARHH Mon dog
(permalink) KKWA-dsa Member
Forklaringen er vel meget god.. Desværre forholder det sig ikke sådan..
Vi har 2 nye pumaer liggende i garagen.. Den ene har ok pasning i lejerne men den anden har problemer i venstre side.. Jeg har et sæt NOS bærearme fra 1968 som jeg har testet med så der er altså ikke tale om hverken renoverede eller slidte bærearme.. Desværre er det nok et spørgsmål om kvaliteten af forarbejdningen på forbroen og ikke alt andet.. Efter hvad jeg har hørt svinger kvaliteten meget.. Når alt kommer til alt handler det nok om at holde priserne nede fordi fok ikke vil betale det det koster at lave godt grej.. Personligt vil jeg gerne betale ekstra for at få noget der duer i første hug! Et eller andet sted virker det også meget mystisk at forbroen kun binder i den ene side hvis den er lavet til renoverede bærearme?? Skal man så kun bruge renoverede i den side den binder eller hvad? :roll:
(permalink) leo-pol Member
[quote:46d1d5faaa="KKWA"]Forklaringen er vel meget god.. Desværre forholder det sig ikke sådan..
Vi har 2 nye pumaer liggende i garagen.. Den ene har ok pasning i lejerne men den anden har problemer i venstre side.. Jeg har et sæt NOS bærearme fra 1968 som jeg har testet med så der er altså ikke tale om hverken renoverede eller slidte bærearme.. Desværre er det nok et spørgsmål om kvaliteten af forarbejdningen på forbroen og ikke alt andet.. Efter hvad jeg har hørt svinger kvaliteten meget.. Når alt kommer til alt handler det nok om at holde priserne nede fordi fok ikke vil betale det det koster at lave godt grej.. Personligt vil jeg gerne betale ekstra for at få noget der duer i første hug! Et eller andet sted virker det også meget mystisk at forbroen kun binder i den ene side hvis den er lavet til renoverede bærearme?? Skal man så kun bruge renoverede i den side den binder eller hvad? :roll:[/quote:46d1d5faaa]
sjovt nok....
fra 3uger siden samlede jeg en til mit projekt....... og det var osse kun venstre side der var problemer med...og det var osse med "nos" bærearme.....
og jeg kan da huske da jeg monterede en på min sorte buggy fra en del år siden var det også kun i venstre side der var problemer med... "føresiden".....!!!
leo-pol
Det har alle dage været noget lort.. Faktisk er det eneste der duer en org forbro med isvejste adjusters.. Men det er ulovligt.. Altså kan man enten vælge imellem at køre rundt med noget som kan synes men ikke fjedre eller noget som ikke kan synes men virker..:roll: Der er fandme nogle et sted der får sig et godt grin over os et eller andet sted..
(permalink) vw1303 Member
Hvad med de "nye" forbroer som CSP sælger... Er de i orden???
De er bygget på en original forbro!!!!
Forbro
1303 big & ?????????????
vw1303@paradis.dk - 20484650 - Sønderjylland
Tønder veteran klub
Nej. Ja det er originalt Brazil.
Originalt, generelt, der dur´er selvfølgelig fra Tyskland eller alternativt Mexico
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
[quote:931cd66b51="Frank_Andersen"]Nej. Ja det er originalt Brazil.
Originalt, generelt, der dur´er selvfølgelig fra Tyskland eller alternativt Mexico[/quote:931cd66b51]
så er det godt man har en rival der passer ind i hullet
det var også en problem på min men en tur med en rival så var prøblemet løst
JB
Hold kæft jeg gad godt se en rigtig mekaniker i ansigtet hvis han skulle til at bruge en rival pga. lorteforarbejdning.. Lortet røg retur indtil der kom en der virkede og hver evigt eneste gang ville han bonge leverandøren for tiden han havde spildt ved at montere det.. Ja jeg har selv været reservedels ekspedient i sin tid så jeg ved hvordan det fungerer..
Endnu en grund til at de fleste mekanikere heller ikke skruer THansen stuff på deres biler.. Kvaliteten er for svingende og de gider ikke bruge 2timer ekstra på noget for at spare 100kr..
/K
[quote:1899b6ab9a="KKWA"]Hold kæft jeg gad godt se en rigtig mekaniker i ansigtet hvis han skulle til at bruge en rival pga. lorteforarbejdning.. Lortet røg retur indtil der kom en der virkede og hver evigt eneste gang ville han bonge leverandøren for tiden han havde spildt ved at montere det.. Ja jeg har selv været reservedels ekspedient i sin tid så jeg ved hvordan det fungerer..
/K[/quote:1899b6ab9a]
hørt hørt
men når der ikke er noget ander muligheder hvad gør man så??
man må jo få det man har til at virke
JB
Det er muligt at mekanikere gør sådan , men det gør pladesmede ikke: Jeg er autolakker, og ca en ud af tre nye pladedele er enten bulet eller har dårlig pasform, og hvergang får vi at vide at der ikke er tid til at få nye stumper frem, så jeg spartler fabriks nye plade dele dagligt (lor.. arbejde) Men jeg er efterhånden blevet en "haj" til opretninger. Så lidt godt er da kommet ud af dårlige reservedele.
Ps det er altså originale pladedele vi bruger-mange skader skyldes transport skader.
Hilsen Niels Erik
Jeg går ikke ud fra at det er fordi forbroerne er transport skadet?
Hvis det fandtes noget kvalitetscheck på stumperne ville de jo nok opdage at det er noget lort de laver.. Og de burde vel egentlig selv køre en rival igennem forbroen så den står på de korrekte mål ved levering.. Det er sgu de færreste perlegrus tunere der ligger inde med en rival til det formål..
Ja pladedele er tit bulede og skæve.. Det er sgu heller ikke ret tit de passer på den bil de skal på. Men stadig vil jeg mene at hvis man køber en 10mm bolt og en 10mm møtrik med ens gevind skal de 2 ting kunne skrues sammen direkte fra kassen.. Det burde ikke være nødvendigt at skære nyt gevind i møtrikken for at få det til at passe vel?
(permalink) tagsnket Member
lille snut...
du har da selv en lille rør (
