  Bøjet hockeystav i skiftehus (gea
Hej allesammen
Ville bare lige høre om der var nogen der har oplevet at have haft en bøjet hockeystav ?
Jeg har skiftet gearkasse og i den forbindelse var det nødvendigt at flytte det gamle skiftehus incl. hockeystav over på den nye gearkasse.
Nu har jeg så opdaget at hockeystaven bevæger sig forholdsvis stramt når den er i frigear. Dvs. når alle 3 skiftegafler står overens og hockeystaven bevæger sig mellem de 3 gafler - her går hockestaven stramt!
Problemet var der ikke da skiftehus og stav sad på den gamle slidte gearkasse, men det er opstået nu hvor jeg har flyttet det over på den nye gearkasse (skiftegafler så fine ud på den nye gearkasse - så problemet er ikke her).
Min teori er så at den gamle gearkasse har fået så mange tæsk ved hvert gearskift at hockeystaven stille og roligt er blevet banket mere og mere skæv, men samtidig er skiftegaflerne jo også blevet slidt lidt skæve så de passede hockeystaven..... når jeg så flytter skiftehuset over på den nye gearkasse, så opstår problemet pludselig fordi skiftegaflerne på den nye gearkasse ikke er slidte, og derfor passer den skæve hockeystav ikke på.
Giver noget af det her mening ?? er der andre der har lignende erfaringer ? inputs anyone ??
Jeg synes jeg har hørt om bøjede hockeystave før.. Har dog aldrig selv oplevet det.
Men kan du låne en anden, så kan du jo sammeligne og se om der skulle være noget om det?
(permalink) Fastoldvw Member
http://www.nhl.com/
:wink:
[img:87a9839de9]http://nhl.imageg.net/graphics/product_images/p1285790nm.jpg[/img:87a9839de9]
[quote:0594d09011="vwanders"]Jeg synes jeg har hørt om bøjede hockeystave før.. Har dog aldrig selv oplevet det.
Men kan du låne en anden, så kan du jo sammeligne og se om der skulle være noget om det?[/quote:0594d09011]
Jeg har selv 2 andre gearkasser med stave i til at stå i garagen, men problemet er at jeg først opdagede det ½ time før opstart af den nye motor - så alt var monteret... det er faneme nedtur.
men jeg piller den ud på et tidspunkt når humøret bliver bedre igen, og så sammenligner jeg den med dem jeg har.
jeg mener at hockeystavene på flere årgange af gearkasser passer sammen selvom du skifter næsehus, så prøv at montere den hockeystav der hørte med den nye gearkasse i det gamle skiftehus..
..det kan være at du er heldig..
(permalink) vwmorten VW-Guru
det var så mig..
26150707
Der var desværre ingen hockeystav med til den gearkasse jeg købte... men jeg har to andre gearkasser hvor der sidder stav i, dem prøver jeg at stjæle den fra og prøve hvad der virker bedst.
Hvad siger i ellers til min teori ?? er der andre muligheder jeg ikke har overvejet der kan forårsage mit problem med hockeystaven ikke kan bevæge sig frit fra gaffel til gaffel ?
(permalink) M_Flow Member
Pil så den box ud !!!!!!
[quote:a6f731efc4="M_Flow"]Pil så den box ud !!!!!![/quote:a6f731efc4]
hehe... jeg gør det på fredag (i morgen), så må vi se!
Så er problemet fikset.... hockeystaven var helt bøjet, så der er sat en ny i.
billeder: http://www.gearheads.dk/nuke/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=115058#115058
(permalink) mathiasen Member
Tillykke! Så kører den bare nu? Ingen probs med motoren? Hvornår giver du en tur?
Vi vil ha' donutfilm, på T
(permalink) Gustav_t Member
Der er ingen hockeystick i den gearkasse du har fordi jeg "lånte" den da min bøjede!
Hvis der var nogen der lagde mærke til at jeg ikke bakkede til blæsermeet for et par år siden, så var det pga. af netop den fuckin´hockeystav!
G.
1964 Type2 1969 callook
[quote:f94c3b4eda="Gustav_t"]Der er ingen hockeystick i den gearkasse du har fordi jeg "lånte" den da min bøjede!
G.[/quote:f94c3b4eda]
Nej Gustav.. jeg endte med at bruge en helt tredje gearkasse, så din gamle 1500 IRS gearkasse er stadigvæk i garagen.
Jeg satte en 1200 std. svingaksel fra 74´ på istedet..... og det har jeg ikke fortrudt et eneste øjeblik (pånær på motorvejen ;-) ), for jeg kan tydeligt mærke at mine starter er blevet meget hurtigere end de var sidste år. Sidste år kørte jeg med en 1600 svingaksel gearkasse fra en KG, så det er noget af en forskel i år.... men det dur ingen tvivl om det.
Og Mathiasen.. jeps det dur!!
Rune... jeg har allerede tænkt det samme. Jeg lover at gøre et forsøg så snart jeg har det forreste gearkasseophæng sat på, samt fået torquebars på (skulle gerne ske inden for de næste par uger).
Det er sgu ikke noget bedre end en "ny" motor!!
