  spørgsmål til buggy
(permalink) brise1 Member
hej jeg er lige blevet færdig med min buggy og har monteret alt men baghjulene retter sig stadigvæk ikke nok op jeg trode at der bare manglede vægt men det hva ikke helt det så hvis i ved hvad jeg skal gøre så skriv da jeg ikke har prøvet at rode med vw før og er lidt fortabt :)
(permalink) nuser Member
det er lidt "tyndt" at skrive, baghjul ikke retter sig op, hvad mener du, står de med "skuldre" for lagnt ude, eller står de med "sål" forlangt ude, hvis det er "skuldre" = sænk den, er det "sål" hæv den, husk en buggy ikke vejer det samme som en "normal" VW, men mange gange er det bare et spørgsmål om at "bruge" bilen, så sætter den sig lidt.
det kan selvfølgelig godt være at det er fordi at den ikke har været ude at køre i nu. nu skriver du skuldre og sål som jeg skrev har jeg ikke meget erfaring med vw men det kan godt være at den skal sænkes
(permalink) niels-erik Member
Jeg tror altså at du er ude i noget med at dine baghjul er trukket ind under buggyen, prøv først at køre en tur i den, for at se om de retter sig.
Hvis det ikke er tilfældet , må du bare sænke den bagi.
Hilsen Niels Erik
hej nils erik min buggys undervogn er megen til din da jeg så nogle billeder af den lækker vogn forresten. men det kan godt være jeg spørg dumt men hvordan sænker men den da jeg jo kun er har prøvet det på en alm bil :)
Uha, Den var svær, men jeg skal prøve at fortælle dig det. Og alle dem som er klogere end mig må endelig blande sig.
Start med at finde et plant gulv at holde på,nu skal du så finde ud af hvor meget du vil sænke bagenden, mål fra enden af den aflange plade som går fra dine torisions stænger (inde bag et dæksel foran baghjulet) og ud til hjulet. Mål fra en af boltene,og op til fks toppen af støddæmperen.
Hvor mange cm er der nu? og hvor mange cm vil du gerne have at der skal være?
Når du så har et tal, lad os sige 4 cm. Skal du klodse bilen op og afmonter hjulene,støddæmperen,.
Nu skal du også løsne dit håndbremse kabel,så meget som muligt.
På oversiden af pladen , over den bagerste bolt, er der et lille hak. Det mærke skal overføres til ankerpladen, så du kan samle det igen uden at skulle spore bilen bagefter.
Fjern nu de 3 bolte som holder pladen til din ankerplade.
Prøv så at få din aksel op over pladen (kan drille en del) Når den er kommet af vejen og ikke røre nogen del af pladen , kan du binde den fast med et stykke snor.
Nu tager du en donkraft og sætter under enden af pladen og løfter den et par mm .
Fjern nu de 4 skruer som holder dækslet i den foreste ende af pladen,og tag dækslet af , sammen med det gummi som sidder inden i.Nu kan du se enden af torisions stangen.
Tag trukket af donkraften , men lad den endelig blive helt oppe ved pladen. Tag et dækjern eller lign. og bræk ud i pladen , så den går fri af anlægget. PAS P
hej tak det vil jeg da prøve
(permalink) Blob Member
Som Niels-Erik skriver skal du passe på når svingarmen kommer ned. Du kan evt gøre som på billedet for at undgå at den giver det skrald ned i dokkraften.
Jeg bryder mig ikke om ting der siger SKRALD (det plejer aldrig at føre noget godt med sig) derfor kan jeg godt li denne lsøning.
(permalink) M_Flow Member
Har før beskrevet hvordan det originale værktøj til at holde pladen ser ud ! Søg efter det i gamle indlæg eller køb dig en Bentley manual over din årgang , sådan en SKAL man have som Vw mand. Kort beskrevet en T1 donkraft påsvejseten bolt foroven der spændes i et hul der er i armen hvor støddæmper sidder og nederst et lille stykke fladjern der holder pladen , alt andet er for farligt !!!!!!
Køb nu den bog så kan du se hvordan alle ting laves .
God arbejdslyst
M_FLOW
Godt talt når man selv lige har købt bogen
et enkelt spørgsmål hvor køber jeg bogen :?
8) http://www.amazon.com har dem vist..
