  køb af buggy
hej
har set på en buggy 67 1500 den ser ok ud men her anden gang jeg var ude og kikke på den opdagede jeg at i højer side var dækkene under skærmene men i venster side stark de ca. 4 cm ud over skærmene for og bag. jeg målte efter med tommestok og ET, målene på fælgene er det samme samt at den var 4 cm højere i venster side bag end højer.
så tænkte jeg at det kunne sikkert hurtigt rettes ved at flytte bolt hullerne i karossen da jeg kunne se inde i bunden af bilen at karossen var monteret lidt skævt men karossen er fuget fast til rammen.
og der vil også blive et problem ved røret i midten da karossens bue i midten ikke tilader at rykke den ca 2cm til højer.
lyder alt dette helt hen i skoven eller er det normalt at karosserne ikke passer så godt?????
resten af bilen ser fornuftig ud
men er det for meget at give 40k for den vil gerne have jeres mening
tak
(permalink) ploug Member
jeg har ikke forstand på buggy'er !!
men til 40 K ville jeg nok forvente at den var i orden - ikke gejlet men minimum I ORDEN
hvad er sælgers forklaring ?
er det både for og bagdæk der "stikker ud" eller kun den ene ende ?
er den synet og med plader som den holder ?
MVH Jørgen Ploug
mobil nr: 22-26-03-12
den er ikke synet og uden plader. men det skal ikke laves så meget før den kan synes.
ja det er i begge sider
kan ikke spørge ejer før mandag efter en forklaring.
så jeg ved ikke helt om jeg tør købe den
(permalink) Vildmand Member
Hey er du int i at købe en fin buggy fra 61´så kan du kontakte mig på 40937709!
Mvh Villekjær
(permalink) Biffo Member
Buggy karosser passer fint, men ikke nødvendigvis til en VW ramme :D
Hvis karossen er så skæv vil jeg nok tænke mig om en ekstra gang. Du
kan hurtigt rende i en masse fiberarbejde for at rette den op.
40K er såvidt jeg ved rigeligt til at dække prisen for f.eks. en svensker
plus afgift, og så er udvalget noget større.
Biffo
(permalink) donbug Member
Der er rigtig mange buggyer der er skæve nogle vælger at rette det op andre syntes det er lige meget men jeg har set en del der er meget skæve det er ikke unormalt ihvertfald ikke de ældre modeller.
Hvis ellers den er pæn og i orden og du måske ikke har mod på en svensker med alt hvad det kan indebære vil jeg da sige at det lyder fornuftigt forudsat at som du siger ikke skal laves alverden ved den.
