  Tændingslås problem
(permalink) donbug Member
Jeg har en buggy med en tændingslås der driller lidt.
Når jeg drejer nøglen højre om er der tænding på og parkeringslyset er tændt, drejer jeg så videre starter motoren selvfølgelig.
Drejer jeg derimod venstre om er der nærlys på og jeg kan blænde op og ned...!
Jeg mener jo at funktionerne skal byttes om så der kommer nærlys samtidig med at der kommer tænding på er der nogen der har et guldkorn til hvad jeg kan gøre ?
det tyder jo på at der er nogle ledninger der skal byttes, jeg har prøvet div. ledninger på tændingslåsen men det giver ikke den ønskede virkning
Altså nøglen skal kun dreje en vej.. Medmindre det ikke er en normal tændingslås altså. Der er nogen låse med en "parkeringsstilling" hvor du drejer nøglen baglæns og parkeringslyset så tænder.
Og der SKAL ikke være nærlys på når der kommer tænding på. Det er noget evt forkert tilkoblet kørelys der gør det..
Den jeg har er nok med den parkeringsstilling som du skriver hvor funktionerne er byttet om, jeg må over og måle igen igen
