  hjælp til samling af bagaksler!!
(permalink) optikeren Member
Hej i kloge vw'ere
Jeg har været meget letsindig og skilt den ene bagaksel ad. Jeg gjorde det fordi jeg er ved at forberede til den helt store sandblæsning, og naturligvis skal gearkasse og aksler også sandblæses..... MEN jeg har fortrudt...... hvordan får jeg det kugleleje på igen ( det der sidder inde i akselrøret ude ved bremsen).... skal det slåes på???
på for hånd tak for hjælpen
venlig hilsen optikeren
(permalink) vwmorten VW-Guru
firledet eller pendulaxler..?
26150707
pendul
(permalink) cardude Member
jeg mener at det skal PRESSES i med en presse eller skrustik hvad du nu kan finde ud af
Der er risiko ved at banke på et leje som er lidt ærgeligt at finde ud af efter et par tusinde kilometer.
jeg kan ikke gennemskue hvordan jeg får den op i skruestikken. Jeg har jo een stor enhed at manurere med(gearkasse og 2 skaler).
Jeg har kuglelejet siddende fast på Akselrøret...
(permalink) SorenJ Member
Jeg ved ikke om dette kan bruges til noget. Det beskriver ikke helt grundigt montering af lejet
Det ser også ud til de har afmonteret akselerne.
Ring: 28118212
ellers så kan en stor aftrækker med en metal plade oven på lejet fungere fint. en ordentligt stor og god kvali aftrækker er ikke dyr.
den sættes så bare fast på de matriser der stikker ud på axlen (pas på de ikke knækker der skal altså ikke meget til at få lejet ind hvis det sidder rigtigt og er rent foruden leje fedt.)
ellers så kan man afmontere skruestikket :) eller måske kan man faktisk ikke få det til at klemme korrekt. men en aftrækker virker også fint.
[img:4a0047361a]http://www.thesamba.com/vw/forum/images/smiles/eusa_think.gif[/img:4a0047361a] Jeg forstår ikke lige problemet...
Hvis du har lejet siddende i akselrøret... Hvad er så problemet? Så skal det jo bare samles..
jeg forstår godt at du ikke forstår... det er vist lidt rodet...
når jeg trækker akselrøret uden på akslen, så skal lejet (som sidder på Akselrøret) jo ud over akslen, og lige efter strålerne bliver alslen lidt konisk og spænder på lejet... hjalp det lidt...?
Ja okay der faldt tiøren... :roll:
Du tager et passende stykke rør der passer ud over akslen og kan træde på inderringen på lejet. Så banker du det stille og roligt ind med en hammer. Det gør ikke noget du ikke får det helt i bund... Når du sætter tromlen på og spænder den store møtrik, så trækker den akslen helt på plads.
perfekt,, det er svar nok for at jeg kan komme videre...
tak til alle.
ps. vwanders: hvad skal jeg bruge af gearolie??? Kan du hjælpe??
8) Gearolie skal være Hypoid-olie SAE 90.. Og 2,5 liter hvis du er i tvivl..
1000 tak
... jeg er ALTID i tvivl :roll:
husk afstandsringen der skal sidde på axlen før lejet...!
axlen er ikke konisk..!
26150707
Gearolie 75-80W-90 en ren 90 er for fed om morgenen.
Som nævnt før vil jeg vælge en ren 75 med en std. motor. Men altid API GL-5
[quote:97ff2dc37f="Frank_Andersen"]ren 90 er for fed om morgenen.[/quote:97ff2dc37f]
Det er vi sgu mange der er 8) ..
(permalink) Andreas Member
[quote:e7bd347101="Anonymous"][quote:e7bd347101="Frank_Andersen"]ren 90 er for fed om morgenen.[/quote:e7bd347101]
Det er vi sgu mange der er 8) ..[/quote:e7bd347101]
:lol: ...der skulle åbenbart ikke lægges navn til :wink:
MIB Aalborg
jeg er somregel ren 100 om morgnen
(permalink) niels-erik Member
Hej. Jeg brugte også en stump rør som gik over akslen, men jeg brugte møtrikken til at presse lejet ind med, det er mere skånsomt end en hammer.
Hvis du laver et par stumper rør i forskellig længde, kan du til sidst få lejet presset helt ind på plads-uden vold
Hilsen Niels Erik
