  Viskermotorstop
(permalink) donbug Member
Et lidt mærkeligt spørgsmål måske men kan man ændre den side viskerne stopper i.
Lige nu stopper de i venstre side og jeg vile gerne have dem til at stoppe i højre side.
Jeg har set billeder igennem af flere buggyer og det er forskelligt hvilken side de stopper i
(permalink) nuser Member
Hvis du har "pausefunktion" på din viskermotor vil den altid parkere i venstre, ingen "pausefunktion" stopper den der hvor du fjerner strømmen og så bestemmer du selv, så du kan godt få den til at parkere i højre side
(permalink) Henrik W Member
Det er da også det mest normale at de stopper i højre side, men når det er i en buggy tror du så ikke de har vendt motoren forkert, for hvis du vender den vil den stoppe i højre side :wink:
Vw club Fyn
(permalink) vwmorten VW-Guru
du kan pille "armen" af selve viskermotoren og vende den 180gr så stopper den i den anden side..
På de tidlige viskermotorer er den nittet på, slib lidt på den, vrik den af, og fæst den med en svejseklat.
på de senere viskermotorer sidder den bare med en møtrik, pil af vend og spænd igen.
Det samme trick bruges også når man monterer en 12V viskermotor i en oval
26150707
Tak for hjælpen jeg fulgte din anvisning Morten og det hjalp.
Så var der et problem mindre :)
