  Svar søges!! ang. slør i bag hju
(permalink) Timp Member
Hey...
Min buggy skal synes, og der var slør i baghjulerne mente jeg jo, så jeg bestilte nogen nye og skiftede dem så... men da jeg var færdig, var der sku stadig slør, ikke lige så meget, men for meget vil jeg mene.
men da jeg så kiggede på det gamle hjule leje sæt, så jeg at den ene leje var rulleleje andet var kugleleje. Mit spørgsmål er så, skal der være slør selvom om det er nyt?
Hilsen Tim
(permalink) Volle Member
Sikker på at det er samlet rigtigt og er spændt med det rigtige moment/hårdt nok?
/Ole
ja det vil jeg mene... jeg har ikke spændt med momemt, men har spændt så meget jeg kan med det værktøj jeg har, og det hjælper ikke!
det er lige som om sløret ligger i lejet og ikke i lejet i forhold til akslen..
Det skal så vidt jeg ved spændes rimeligt hårdt!
Du har selvfølgelig også fedtet lejerne godt ind?
/Ole
ja selvfølgelig... ved du hvor meget de skal spændes i moment??
(permalink) Jens_Bukbjerg Member
[quote:01421ef717="Timp"]ja selvfølgelig... ved du hvor meget de skal spændes i moment??[/quote:01421ef717]
300nm = 30kg
JB
mange tak JB..
Hvad er din mening omkring slør i baghjulene?
(permalink) vwmorten VW-Guru
Check at du har alle de rigtige afstandsskiver, uden dem kan du ikke spænde lejet forskriftmæssigt.
26150707
Hvad er det for et bagtøj... 2 eller firleddet? (stive aksler eller med knokkelled)
Hvis det er stive aksler, så skal du være sikker på at møtrikken ikke rammer enden af strålerne inden den spænder på tromlen.. Det kan ske hvis der er forkerte tromler på.
