  Spørgsmål om sækning og 5,5 fæ
(permalink) klokmose Member
hej vwbøller
skal snart igang med at sænke min bobbel, og sætte andre fælge på den.
vil sænke den med en justerbar forbro, og sænket spindler. og her dukker mit spørgsmål så op...
da jeg skal have fælge i bredden 5,5" vil jeg bruge en 2" smallet forbro for at dækkene ikke skal skrabe på. er der nogen problemer i det? er der andet end stablisatorfjederen der skal siftes, og hvor meget kan man sænke forbroen, før der skal andre styrkugler til
og da min bobbel er fra 67, går jeg ud fra den er med bredt bagtøj. giver det problemer med 5,5 fælge og er det muligt at få en ordenlig dækmontering eller skal jeg monter smalt bagtøj, for det bliver rigtigt godt? og igen... nogen problemer i det
(er en dæk spasser så hvis der er nogen der har forslag, til en dæk montering, så min bil kan komme helt ned for, og lidt bredere bag som fungere godt må i også meget gerne komme med forslag til det)
regner med fælgene har samme indpasning som BRM, og bilen skal være standard højde bag
ved godt, det mange spørgsmål og at nogen af dem har været op før... men vil gerne høre jeres forslag og komentar til den samlede opsætning på min bil og evt problemer der skal tages hensyn til, inden jeg går ud og bruger en milliard million på stumper
Hilsen Martin
8) Der er ingen problemer i noget af det du tænker på. Perfekt dækmontering er 135R15 for og 165R15 bag. Hvis du vil HELT i kælderen må du have nogle 145/65-15 foran.
Lidt afhængig af hvilke fælge du vælger kan du få lidt problemer med at den nederste bærekugle går på indersiden af fælgen, men så sliber du bare lidt til den går fri.
Mht til styrekuglerne så bør du vende dem om hvor de sidder i spindlerne, så kan den komme længere ned uden problemer. Men du kan næsten sætte forbroen på jorden uden større problemer. Det største problem er at styrestængerne rammer tanken og inderskærmene.. OG DU SK
(permalink) mathiasen Member
Jeg har 195/65-15 bagpå og de sidder super på min! Også på en 5,5" BRM.. Men det er med smalt bagtøj.
Men Rasser kører med samme dæk og bredt bagtøj. De kan lige være der, så 195/65-15 er nok det bredeste du kan sætte på uden problemer.
Og 135R15 foran er fint! Mine styrestænger gik også på tanken, men jeg hævede den 20mm og nu virker det bare!
Jeg har smidt 145/65 Bridgestone foran på mine brm´ere..... de kører altså bare pissegodt de dæk, selv i regnvejr bider de perfekt når man bremser - et 135 dæk bider slet ikke på samme måde!!!
Bare en lille anbefaling herfra.......
takker for de fine svar! vil heller ikke sænke den mere, end at den stadig køre ordenligt... også uden at skære i noget. så nu der vil ikke andet for end at putte plader på den, og få snuden til jorden
