  indstilling af motor
(permalink) klokmose Member
motoren på min 67 var helt død, da jeg købte den... men efter nye tændrør og kabler, indstilling af platiner og en rensning af karburatoren kom der liv i den.
problemet er bare at den er sindsyg svær at starte, men kommer der først liv i den og så slukker den igen med det samme. starter den uden problemer. problemet kommer så når den har holdt stille i længere tid
må indrømme jeg ikke er noget motor geni, da det første gang jeg roder sådan rigtigt med det... og har bare ladet tæningen stå som den gjorde ud fra et hak i beslaget
motoren er en standard 1300, går fint i tomgang og køre som sådan udemærket
er det bare et spørgsmål om indstilling, eller er der måske et andet problem?
Det kan være at benzinen løber ud af svømmerhuset, hvis pakningen på "bundproppen" er dårlig.
Prøv at skrue toppen af karburatoren inden du starter den, og se om den er blevet tømt over natten..
Den bundprop jeg snakker sidder i siden af svømmerhuset og giver adgang til hoveddysen. Der sidder bare en kobberskive på som pakning.
[quote:9d5f4aa0b3="vwanders"]Det kan være at benzinen løber ud af svømmerhuset, hvis pakningen på "bundproppen" er dårlig.
Den bundprop jeg snakker sidder i siden af svømmerhuset og giver adgang til hoveddysen. Der sidder bare en kobberskive på som pakning.[/quote:9d5f4aa0b3]
har lige renset dysen, og skiftet bakning... så vil ikke mene den er utæt?
Nøøhh, medmindre du ikke har spændt den..
[quote:af1295f4ea="vwanders"]Nøøhh, medmindre du ikke har spændt den..[/quote:af1295f4ea]
når for pokker, skal man også det... det nok derfor det hele rasler.
kikke på det igen, for det lyder jo sansyndligt at fejlen ligger i at svømmerhuset er utæt
8) Det er et meget godt sted at starte i hvertfald..
